查看: 3165|回复: 4
RTD2270L驱动显示问题
发表于 2016-11-3 14:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题依旧,换了两个驱动板(都是2270l,其中一个驱动了一个夏普超高分UXGA的没问题),版型是不一样但是芯片方案一样的,刷了n个通用程序,驱动效果一样:如图。 用的朗朗v29驱动显示正常!!!可以很明确的确定是驱动程序的问题。不知道有没有类似的工程模式隐藏菜单什么的。 之前用的2120+2025L方案的也都正常,就是驱动板坏了,这个刷程序麻烦,就没用。哪位大神有通用程序么?给发一份。屏型号LP157E1B2. 1280X1024 双8输出 3.3v供电。
发表于 2016-11-3 14:14:16 | 只看该作者 �
屏型号及通用板板号,,,信息都没有
发表于 2016-11-3 15:07:10 | 只看该作者 �
你的机什么问题啊,都没描述清楚
发表于 2016-11-3 19:22:48 | 只看该作者 �
乐华的程序网上很多呀,,,,
发表于 2016-11-4 02:29:27 | 只看该作者 �
只要是3.3V 1280X1024  双8的程序 都可以试试
