查看: 2982|回复: 9
一台联想E5040开机报CPU风扇无效
发表于 2016-11-3 10:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题今天接了一台联想一体机 机壳上没有型号 进BIOS看到型号是B5040, 提示CPU风扇无效,但是拆开风扇又是好的 在转。提示这个问题 有遇到的同行指点一下。  开机提示 error 0135:CPU FAN falure
发表于 2016-11-3 10:50:44 | 只看该作者 �
换风扇试试啊    有好多风扇转速达不到要求   是会报错的
发表于 2016-11-3 10:53:33 | 只看该作者 �
换了一个 还是一样的
发表于 2016-11-3 17:00:23 | 只看该作者 �
顶一下 有知道的没
发表于 2016-11-3 17:03:37 | 只看该作者 �
先换个风扇看看,估计是风扇转速不够
发表于 2016-11-3 17:06:31 | 只看该作者 �
换原装的试下  一般都是转速达不到导致的吧
发表于 2016-11-3 17:23:42 | 只看该作者 �
风扇转速不够,检测错了
发表于 2016-11-3 17:28:49 | 只看该作者 �
风扇转速不够导致 的把 换风扇
那我只有换一个原装的来试试了 我换了一个代用的 不行  详情 回复 发表于 2016-11-3 17:51
发表于 2016-11-3 17:51:14 | 只看该作者 �
中晶光电 发表于 2016-11-3 17:28
风扇转速不够导致 的把 换风扇
发表于 2016-11-3 17:59:37 | 只看该作者 �
换风扇  或者打油
