查看: 2501|回复: 15
B490不触发
发表于 2016-11-3 10:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好多天前客户送修的B490板号LA48 MB 11264-1M,不触发。有
3/5V待机,也有人说触发后才有待机电压.查EC条件ACIN,LID和
供电复位都正常,BIOS也刷过好多个 ,RSMRST_KBC无电压和EC到
桥PM_PWRBTN#也无电压,打值正常有几百欧,南桥这边RTC_RST#
,SRTC_RST#也正常。是什么问题引起PM_PWRBTN#没电压的呢?
,这个信号修这么久一般都是有3.3V电压的,没电压是第一次碰
到。
发表于 2016-11-3 10:42:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查了条件就换桥
发表于 2016-11-3 10:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用示波器检测一下 从EC到南桥 按下开关的瞬间有无跳变 如果有 那就是南桥的问题了 不过RTC电路也要查询下
RTCVCC 和RTCRST都测过了  详情 回复 发表于 2016-11-3 11:06
发表于 2016-11-3 10:47:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个信号到了南桥的E20脚?貌似你只有换桥看看了.南桥是INTVRMEN正常不.
刚才测过是正常的。  详情 回复 发表于 2016-11-3 11:05
发表于 2016-11-3 10:49:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
条件既然差不多都查了 可以试着煮下桥
发表于 2016-11-3 10:52:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
B490 这个机器之前修过,南桥问题,加焊可以亮机,但是用不了几个月还是返修。最好换了
发表于 2016-11-3 10:54:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我遇过是换桥好的....在有一些放电可自动开机的机器上,更可确认是否为桥的问题
只有换南桥才知道 了,我跟客户说换芯片才行。  详情 回复 发表于 2016-11-3 11:08
发表于 2016-11-3 11:05:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚才测过是正常的。
发表于 2016-11-3 11:06:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
RTCVCC 和RTCRST都测过了
发表于 2016-11-3 11:08:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-11-6 09:57:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
客户不修,应该是南桥问题的,论坛好多位碰到了。
发表于 2016-11-6 10:06:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥吧   好像是 我遇见过、
发表于 2016-11-6 10:07:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥的条件都正常了,就直接干桥了
发表于 2016-11-6 10:07:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是桥问题,我换过修好了的。
发表于 2016-11-6 11:50:44 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
000000000000000
发表于 2016-11-19 22:11:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
EC如果读BIOS正常的话,那就换个EC吧
