查看: 4748|回复: 22
三星 300E4A 板号BA41-016661 Petronas-14_DC 单用电池时闪屏 用适配器时正常
发表于 2016-11-2 12:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 300E4A
i3-2330M 2.20GHz SR04J
HM65芯片组
DDR3 2G*1 威刚
640G 三星 HM641JI
N12P-GVR-OP-B-A1 1124A1 独显 GT 520MX
待机电流0.012,装电池电流到1.8,充电正常,触发后电流上到1.6亮机,客户说单用电池时屏一闪一闪的闪动很快眼都花了,果然是这样。插适配器时没有闪屏的现象。
迅维论坛上有这种故障,可以参考。实际操作中发现我这个不是C507坏。
高清图上有详细说明,看图:
换Q501,修复。C507不用管。详情在高清图中有标示,不再啰嗦!
参与人数 11下载分 +36 收起 理由
llyx + 5
天意wx + 6 双击666+关注!
cheng21542 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
夕敏の末聚 + 1
月饼 + 10
lianlianwuu + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
至命网络 + 2 双击666+关注!
1158376979 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
醉生梦死头一回 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-2 12:15:38 | 只看该作者 �
这个挺有意思,电池12供电没过去啊。给群里的童鞋捧场啦
发表于 2016-11-2 12:26:27 | 只看该作者 �
管的导通能力不够,电压跳变,谢谢分想
发表于 2016-11-2 12:34:23 | 只看该作者 �
三星的机器有图还是好修
发表于 2016-11-2 12:50:40 | 只看该作者 �
  这种故障比较少见
发表于 2016-11-2 12:51:44 | 只看该作者 �
三星的机子很少遇到了
发表于 2016-11-2 13:03:00 | 只看该作者 �
试试 有没有用
发表于 2016-11-2 13:12:13 | 只看该作者 �
,DS没导通,G级超出导通条件
发表于 2016-11-2 13:27:14 | 只看该作者 �
用电池 电压转换不够 多谢 受教了
发表于 2016-11-2 13:50:09 | 只看该作者 �
这真详细
发表于 2016-11-2 13:51:23 | 只看该作者 �
这故障少见
发表于 2016-11-2 13:51:57 | 只看该作者 �
用电池 电压转换不够 多谢 受教了
发表于 2016-11-2 13:56:08 | 只看该作者 �
这问题没遇到过 学习了
发表于 2016-11-2 14:02:37 | 只看该作者 �
是屏供电的管子不良 吗
发表于 2016-11-2 14:13:26 | 只看该作者 �
三星机器修的少    这类故障少见  谢谢楼主分享           必须加分
发表于 2016-11-2 14:22:20 | 只看该作者 �
遇见过 这问题 但是插适配器后就好   客户不处理这故障
发表于 2016-11-2 14:22:44 | 只看该作者 �
学习了   楼主技术不错
发表于 2016-11-2 14:23:56 | 只看该作者 �
能修三星的 都是高人了
发表于 2016-11-2 14:34:04 | 只看该作者 �
还是第一次看到这种问题,学习了,自己还没遇到过
发表于 2016-11-2 17:35:15 | 只看该作者 �
转换管性能下降造成的 电压转换不够.
