查看: 3395|回复: 16
准备改苹果笔记本背光,剪了个LED的升压部分,求大神指导升压芯片管脚定义
发表于 2016-11-1 19:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这是剪下的LED升压部分的升压芯片,我想问,主板上PP5V飞到升压板VBL,应该是哪一脚?主板的BLK_EN应该飞到升压板哪一脚?主板的BLK_PWM是飞到第一脚吗? 主板的PPHV_S0SW_LCDBKLT飞到升压条VLED是23、24脚吗?
请大神指导,不胜感激
发表于 2016-11-1 19:58:49 | 只看该作者 �
苹果的升压都在主板上啊
发表于 2016-11-1 20:09:09 | 只看该作者 �
你搜下论坛里面 我记得当时有个牛人怎么飞的都写了
发表于 2016-11-1 20:17:28 | 只看该作者 �
你要找LED升压板 不要找个升压芯片    具体就是 EN PWM对应接到升压板上  关键一点是 反馈要接好 具体可以在论坛找找 有人写过
恩,我剪的就说升压板部分,这里只是给出升压芯片的各个管脚定义,但是就像我问的那些问题,不知道这个升压芯片哪些管脚对应的是笔记本主板的哪些电压  详情 回复 发表于 2016-11-2 11:16
发表于 2016-11-1 21:45:43 | 只看该作者 �
找个芯片有啥用呢,要把芯片相关的电路板剪下来才能一起工作啊。
发表于 2016-11-1 23:16:04 | 只看该作者 �
看你的反馈是多少跟线的 你剪下的也要反馈多少跟线  不然不能用 剪下后 我们普通屏上的都是有测试点的开启 调节都是有的按照图纸和测试点一个一个的接 祝你好运
发表于 2016-11-1 23:43:05 | 只看该作者 �
改不稳定的 我上次改过 用两个小时屏就闪闪的
帮我看看这个升压芯片哪个管脚是定义BLK_EN的?谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-2 11:55
发表于 2016-11-2 11:16:05 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-11-1 20:17
你要找LED升压板 不要找个升压芯片    具体就是 EN PWM对应接到升压板上  关键一点是 反馈要接好 具体可以 ...
恩,我剪的就是升压板部分,这里只是给出升压芯片的各个管脚定义,但是就像我问的那些问题,不知道这个升压芯片哪些管脚对应的是笔记本主板的那些电压
发表于 2016-11-2 11:31:56 | 只看该作者 �
这个问题大家讨论下
发表于 2016-11-2 11:33:51 | 只看该作者 �
虽然没修过 但是长见识了 谢谢楼主
发表于 2016-11-2 11:43:22 | 只看该作者 �
这个只有自己跑线路或者下个图纸参考了。
发表于 2016-11-2 11:55:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-2 13:14:40 | 只看该作者 �
路过的  来学习一下
发表于 2016-11-2 13:23:19 | 只看该作者 �
这个问题大家讨论下
发表于 2016-11-2 14:00:43 | 只看该作者 �
就算改成功了 能放进去吗?
发表于 2016-11-2 22:38:59 | 只看该作者 �
25脚是开启
好的,我试试,谢啦  详情 回复 发表于 2016-11-3 11:07
发表于 2016-11-3 11:07:59 | 只看该作者 �
好的,我试试,谢啦
