查看: 2387|回复: 17
联想L193PC 灯一闪一闪
发表于 2016-11-1 16:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
  如题 电源12V 5V 都有,   不接屏 不闪 接屏线 就闪 带不动负载,    怎么办,
发表于 2016-11-1 18:10:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电源带负载差,可以接上屏,测量一下5伏电压,就能确定。
发表于 2016-11-1 18:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
带不动负载  换电容   光藕  431  开关管  芯片挨个换着试
发表于 2016-11-1 18:51:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
带不动负载。。。先把电容统统换了。怀孕必须换,看着好好的也可以考虑换,光耦 431 50v10uf 开关管也能导致负载差
发表于 2016-11-2 11:03:43 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
先换电容吧 一般换完就好了
换了电源板 好了, 带不动,  详情 回复 发表于 2016-11-16 10:05
发表于 2016-11-2 11:49:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先换掉电容再查下高压板这块
发表于 2016-11-3 02:33:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是电源板的问题吧  带不起负载
是的 换了就好了,  详情 回复 发表于 2016-11-16 10:05
发表于 2016-11-3 11:47:38 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
看看电源板电压跳变不
发表于 2016-11-3 11:48:13 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
或者 屏电路有问题
发表于 2016-11-3 12:08:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
先接屏量电压看看      正常不       这种故障基本都是电源板电容搞的鬼
发表于 2016-11-3 12:18:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行改革电源板试试
发表于 2016-11-15 12:41:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
实在不行就直接改电源,简单方便
发表于 2016-11-16 10:05:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
bg2iax 发表于 2016-11-2 11:03
先换电容吧 一般换完就好了
换了电源板 好了, 带不动,
发表于 2016-11-16 10:05:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
沈元 发表于 2016-11-3 02:33
还是电源板的问题吧  带不起负载
是的 换了就好了,
发表于 2016-11-16 11:04:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到过几台,都是换电源板子的
发表于 2016-11-16 12:13:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多半是电源故障,可以更换滤波电容来看
发表于 2016-11-16 13:09:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修到一奇美19液晶也是这样.通电,指示灯亮.客户说头天都还是好的,第二天开了不显示.一看都知道是电源板出了问题.拆机,一看,的确是坏了几个电容.换.以为可以,接上,还是不亮屏.改代用高压,接上,OK.怪了,还是不亮应该是高压部份呀.可是换完了还是一样不能亮屏.客户又在位置上等,只好将就改用代用高压修理完事.
发表于 2016-11-16 13:26:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主上一张换下的板子的图片就更好了...........
