查看: 10700|回复: 83
[维修资料]
联想Y470过LOGO 3秒掉电 通病维修案例
发表于 2016-11-1 15:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Y470
故障:过LOGO 3秒掉电
维修过程:
客户的一台联想Y470笔记本,开机有过LOGO,3秒掉电。
拆机后,测量开机排线接口8脚的BTN,看看触发后是否快速的跳变,如果是那种拉低后老半天才至高的,直接脱锡接口处。
处理完成后,上电,联想Y470完美亮机,故障排除。顺便给笔记本做个清过灰处理。好脏的机器……
参与人数 8下载分 +10 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
longzai + 1 经验加成!
253715998 + 1 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
专注二修三十年 + 1 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 1 双击666+关注!
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-1 16:27:35 | 只看该作者 �
妹子的电脑?  灰都是 粉红色的
发表于 2016-11-1 16:07:56 | 只看该作者 �
太牛b
发表于 2016-11-1 16:10:30 | 只看该作者 �
学习不易,加分了
发表于 2016-11-1 16:30:37 | 只看该作者 �
牛逼  表示不懂
发表于 2016-11-1 17:01:27 | 只看该作者 �
风扇才是亮点啊
发表于 2016-11-1 21:33:16 | 只看该作者 �
这机还没有遇到过这种问题的
发表于 2016-11-1 21:46:33 | 只看该作者 �
  弱弱的问句楼主   脱焊 是    8  BTN 重新补焊下  还是 ?   谢谢
发表于 2016-11-1 21:54:01 | 只看该作者 �
一般来说接口不可能虚焊或者短路,维修多年 没碰到过这种情况
表示也是没碰过接口座子松的,除非接触不良  详情 回复 发表于 2018-8-12 17:54
发表于 2016-11-1 22:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,小白路过
发表于 2016-11-1 22:09:22 | 只看该作者 �
楼主确认是通病吗,接口怎么会导致8脚电压很久才至高这种情况呢?
发表于 2016-11-1 23:12:57 | 只看该作者 �
掉电先排查开机电压
发表于 2016-11-1 23:44:06 | 只看该作者 �
修到开关板问题导致掉电的 很多华硕的都是这样
发表于 2016-11-2 07:34:29 | 只看该作者 �
秒杀捡钱的节奏,这个散热器灰尘有点牛,估计之前正常进系统用1个小时左右也会掉电的。
发表于 2016-11-2 07:36:20 | 只看该作者 �
y470 通病  电容
发表于 2016-11-2 08:37:11 | 只看该作者 �
4秒掉电的确应该怀疑这个
发表于 2016-11-2 08:52:46 | 只看该作者 �
开机排线接口?
发表于 2016-11-2 08:58:44 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-11-2 09:02:45 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-11-2 09:04:22 | 只看该作者 �
8脚是虚汉了吗?
