查看: 4090|回复: 4
联想ThinkCentre一体机怎么设置U盘启动
头像被屏蔽
发表于 2016-11-1 14:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ThinkCentre一体机凭借简洁高效、安全易用等特性,吸引不少消费者。在对ThinkCentre一体机安装系统时,有用户发现电脑无法从U盘启动,BIOS设置启动顺序也不行。那么联想ThinkCentre一体机要怎么设置U盘启动呢?本文系统城小编就教大家ThinkCentre一体机设置从USB启动的方法。
设置方法如下:
1、插入制作好的U盘启动盘,重启时按下F12键调出启动项选择菜单;
2、选择USB HDD选项按回车即可,如果无法进入安装界面或没有USB选项,则选择“Enter Setup”进入BIOS;
3、按→方向键移动到Startup,选择Startup Sequence,按回车进入;
4、进入启动项设置界面,选择USB HDD选项,按+/-调整到第1的位置;
5、如果USB HDD在底部的Excluded fromboot order,则表示U盘项被BIOS排除;
6、选择USB HDD按F键锁定,在按X键移动到上部,再按+/-调整到首位;
下面的内容更精彩,请观看原文联想ThinkCentre一体机怎么设置U盘启动:xitongcheng.com/jiaocheng/xtazjc_article_16456.html
发表于 2016-11-1 14:47:45 | 只看该作者 �
和普通机器一模一样.没有什么区别
发表于 2016-11-1 19:33:27 | 只看该作者 �
学习中  现在设置太麻烦了
发表于 2016-11-1 19:57:22 | 只看该作者 �
按F12看看哦啊啊有木有U盘选项
发表于 2016-11-2 11:43:56 | 只看该作者 �
不是很多都是这样设置的吗,有什么好奇怪的
