查看: 2957|回复: 5
超威服务器主板X8DAL-I报警
发表于 2016-11-1 11:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块超威X8DAL-I的服务器主板,插上电五短一长报警,目测主板无明显断线烧坏,他有五根内存但是其中两根内存条有点腐蚀,其他三根没有问题,但是插上还是报警,查内存SPD SDA SCK都有3.3V,内存时钟0.75V,内存负载供电0.75V都正常,内存复位0V不正常,正常是1.5v。测量各大数据地址线都有360左右无断线和短路。不知道这个内存复位是谁发出来的??
发表于 2016-11-1 21:51:36 | 只看该作者 �
内存的复位  一般是CPU发出的   没有图 就难搞了  相当的难搞
明天换个CPU试试  详情 回复 发表于 2016-11-1 22:05
发表于 2016-11-1 22:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天换个CPU试试
祝你好运吧  详情 回复 发表于 2016-11-1 22:42
发表于 2016-11-1 22:42:41 | 只看该作者 �
祝你好运吧
发表于 2016-11-23 13:57:52 | 只看该作者 �
BIOS能拷贝一份上传吗?  我这也修到一片這样的服务器主板  跑D0不过
发表于 2016-11-23 13:58:14 | 只看该作者 �
求BIOS程序   谢谢
