查看: 12655|回复: 223
曲折婉转的华硕X750DP维修
发表于 2016-11-1 11:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哈哈,我又来咯,本人93年小弟,高中文凭,文采不好,多多见谅
大概一个多礼拜前,接到市场同行送修的一台华硕电脑,版号X750DP,机器已经拿走了,bios版本忘记了。机器现象为待机偏高,不开机。看到现象觉得机器应该挺简单,所以就直接先报价了,同行价维修主板150.老机器100·
拆机直接看主板,没明显烧坏的原件,没办法,只能手摸了。摸到3V 5V 芯片发烫。一般来讲呢,这种新机器,三四年左右的的贴板芯片没那么容易坏的。所以,先别急着拔芯片(个人见解),我是先量的,看看哪个电压偏短导致发烫,后来量到LDO 和 3.3V电感电压偏短,3V电感对地阻值只有17欧姆,先断开3V电感,发现这个短路并不是待机3V 5 V这端,,所以 为了更快的解决这个机器,烧机吧!后来烧到IO发烫,于是测量IO附近的电容阻值,发现至少有5个左右阻值偏低的,这下知道问题啦,先拔掉IO再说,拔掉之后,不断路了,3V 5V的LDO阻值也正常了。好吧  ,从废板子上拆个IO换上,ok    。 阻值一切正常,加电试试吧,好家伙,待机0.16.尼玛,明明不断路了啊,怎么还会,后来打电话问同行,问他这电脑怎么出现这个问题的,他说,自己拆了先换了屏幕 再清了个灰尘就不开机了,尼玛  日狗了。我仔细一问,屏幕是带电池换的,清完灰尘主板贴纸没贴。
唉!瞬间不想修了。没办法,都报价了都,不修的话情等着亏吧!于是顺着问题查,由于是带着电池插拔的屏幕,先量屏线接口附近,果不其然,RTD2136R附近电容阻值没有一个正常的,这个必须得拔掉试试了,拔掉换新的之后,唉!待机0.07  。按开关有反应,但也只是多亮了一个灯,啥变化都没有 ,妈的 奔溃了!
没办法,继续弄吧,后来发现桥是AMD的,而且这个桥有个电容的通病,扣掉试试吧,虽然电容没氧化!果然,没效果!
全版量了,没啥明显不对劲的地方,只能检查一些信号啦,先量IO吧!由于华硕的都没有电路图纸。所以只能看点位了,一共128脚,从第一个脚位开始看过去,觉得有必要的就量量看!悲催的我啊,量到倒数第4个脚位才发现不对劲的,
开关电压  PWR_SW#电压只有1.1V。这个明显不对劲的于是断开io这个脚位和其它地方的电阻 试试是否被拉低。,没用,后来用点位图的软件查都有哪些原件有这个电压的。发现在网桥边上有一个电阻和这个有关系的,
因为有一块一样的板子,所以发现电阻阻值没问题,继续检查,发现这个转换的电压是从这个六个脚的管子控制得来,于是测量管子上的电压,可这一测量,问题出来了,D6601第四脚LID_SW#竟然没电压,
没看错的话,这个应该是休眠开关信号吧。没电压肯定不正常,难不成是这个休眠电压没有导致开关电压不正常的?不想了,直接换了这个管子
哟哟哟  加电啦  。插屏试试看,我勒个去  终于开机啦  。。。。。。
  功夫不负有心人啊,本想着再报价报换桥 或者换主板的,因为同行的,利润低,所以就想着 没必要花太多时间研究吧  ,还好多量了一下IO  坚持量到最后几个脚啊,本想下载个这个io的脚位定义,可是没下载分啦,所以 ,各位师兄前辈们,看在小弟我上班打这么多字的份上 多赏点下载分吧,帮忙顶一下啊
   好了,最后呢,也快过年啦,十一月也刚刚到,献上自己备份的bios,祝福各位老板们生意兴隆,阖家幸福,祝迅维越来越好!!![url=]x750dp2.0自己备份.zip[/url]    补充一句,我这个问题不算是很难的问题,难就难在问题太多,解决完一个又一个问题,容易修烦躁了
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员1422520.5元2022-2-18 14:25
 会员5733290.5元2021-9-7 10:49
 会员1951990.5元2020-4-28 18:29
 会员12451520.5元2020-4-27 14:29
 会员8769500.5元2020-4-26 11:35
查看所有购买记录
x750dp2.0自己备份.zip
2.67 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
绝对开机的
参与人数 35下载分 +96 收起 理由
wang左手 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
炫彩 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
方迷觴 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
czj415718942 + 2 小伙子真不错。。。。。
三冠维修 + 2 双击666+关注!
刘华人 + 2 加分鼓励,加油
陈禹 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liwenshuai123 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zhouxiaobao9 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
liuweidong + 1 双击666+关注!
本文由 会员542407 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-1 17:22:17 | 只看该作者 �
人为的问题 很难搞的 想到了还好
唉 ,运气好而已  详情 回复 发表于 2016-11-3 09:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-1 11:28:52 | 只看该作者 �
第一楼永远都属于楼主的,嘿嘿
那个D6601是不是可以拆除  详情 回复 发表于 2016-11-7 13:02
发表于 2016-11-1 11:32:24 | 只看该作者 �
BIOS论坛已经有了,昨天修了个是BIOS芯片坏了。换了刷了BIOS就OK了。
嗯 ,你的bios芯片是校验不过去 校验错误么?  详情 回复 发表于 2016-11-1 11:37
发表于 2016-11-1 11:37:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-1 11:39:05 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
发表于 2016-11-1 11:42:51 | 只看该作者 �
楼主技术不错  我看华硕点位看的我头晕   时序还是没掌握好  学习了
楼主总是徘徊在牛A与牛C之间 学到了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-22 11:50
过奖啦,这个呢,研究研究吧,我这个问题不算难的,难就难在问题太多,修这样的容易烦躁  详情 回复 发表于 2016-11-1 11:44
发表于 2016-11-1 11:44:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-1 11:49:14 | 只看该作者 �
常见病了,呵呵
是呀,主要问题就休眠  详情 回复 发表于 2016-11-1 11:51
发表于 2016-11-1 11:51:21 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-11-1 11:49
常见病了,呵呵
是呀,主要问题就休眠
发表于 2016-11-1 12:27:02 | 只看该作者 �
BIOS论坛已经有了,常见病了
发表于 2016-11-1 12:32:18 | 只看该作者 �
楼主技术很好啊 平常最烦的就是人为的了
过奖了,确实,人为的要么简单要么很难  详情 回复 发表于 2016-11-1 12:37
发表于 2016-11-1 12:37:39 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2016-11-1 12:32
楼主技术很好啊 平常最烦的就是人为的了
过奖了,确实,人为的要么简单要么很难
楼主总是徘徊在牛A与牛C之间 学到了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-22 11:49
发表于 2016-11-1 12:58:53 | 只看该作者 �
赞一个,这水平可以的
谢谢。过奖了  详情 回复 发表于 2016-11-3 09:29
发表于 2016-11-1 12:59:06 | 只看该作者 �
LZ太厉害了,此贴真乃超越时代的经典之作
y哦哟哟,实在是过奖了,承受不起啊  详情 回复 发表于 2016-11-3 10:07
发表于 2016-11-1 13:13:02 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-11-1 16:08:19 | 只看该作者 �
楼主这个帖子发的太及时了,我也接到了个华硕X750,是清灰清不开机了,看了你的帖子,秒杀!
没有这么巧吧  详情 回复 发表于 2016-11-1 17:10
发表于 2016-11-1 17:09:38 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-1 17:10:55 | 只看该作者 �
没有这么巧吧
世界之大,我也没想到啊!  详情 回复 发表于 2016-11-3 15:38
发表于 2016-11-1 17:13:21 | 只看该作者 �
唉!这个帖子要是死了,以后就再也不发了
发表于 2016-11-1 17:19:39 | 只看该作者 �
高手呀.............
嘿嘿,过奖啦,主要还是为赚钱啊  详情 回复 发表于 2016-11-3 09:30
