楼主: 不在犹豫`
曲折婉转的华硕X750DP维修
发表于 2016-11-7 11:20:49 | 只看该作者 �
厉害厉害  必须要赞一个
发表于 2016-11-7 11:53:40 | 只看该作者 �
如果不是认为,那就不曲折了
发表于 2016-11-7 12:00:39 | 只看该作者 �
难度很高,不好修,有什么利润。。。。
发表于 2016-11-7 12:26:00 | 只看该作者 �
我找到了一个资料看着像是你说的管子,可能是这个防静电管击穿了。盲人摸象,不如顺藤摸瓜。恭喜楼主了。
你这个说法比我的更有说服力 ,还是你牛啊  详情 回复 发表于 2016-11-7 12:41
发表于 2016-11-7 12:41:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-7 12:57:39 | 只看该作者 �
你那边的同行维修价都是150?
发表于 2016-11-7 13:02:26 | 只看该作者 �
不在犹豫` 发表于 2016-11-1 11:28
第一楼永远都属于楼主的,嘿嘿
那个D6601是不是可以拆除
发表于 2016-11-7 13:04:31 | 只看该作者 �
技术好 分析挺好的 学习了
发表于 2016-11-7 13:10:11 | 只看该作者 �
问题好多,谢谢分享
发表于 2016-11-7 13:18:24 | 只看该作者 �
主板维修师 发表于 2016-11-7 12:57
你那边的同行维修价都是150?
看机器配置,新点的 近三年的都150   ,老点的就一百咯
发表于 2016-11-7 13:21:21 | 只看该作者 �
这么多问题,估计我都没耐心修了
发表于 2016-11-7 13:50:18 | 只看该作者 �
这种管子很多烧机是烧不出来的,楼主懂电路厉害!!
发表于 2016-11-7 14:01:07 | 只看该作者 �
还厉害 牛掰
发表于 2016-11-7 14:05:50 | 只看该作者 �
这种人为故障是最难修的,人为搞出了三个故障. 楼主技术过硬
发表于 2016-11-7 14:53:16 | 只看该作者 �
wenz文字太多看得头疼!我总结下。。 LDO 3VSUS短路。 EC爆掉直接干掉换EC, 热拔插 显示器导致烧毁 RTD2136R IC 干掉换IC! LID-SW#导致 PWR-SW#爆掉 ,换掉 二极管 OK。。。PASS。。。。。。。。。
发表于 2016-11-7 15:06:10 | 只看该作者 �
这机器BIOS也爱出问题
发表于 2016-11-7 15:26:18 | 只看该作者 �
最烦这样的机子,修了一个问题还有其它问题的
发表于 2016-11-7 15:28:16 | 只看该作者 �
楼主 很是细心  厉害学习了
发表于 2016-11-7 15:49:36 | 只看该作者 �
平常最烦的就是人为的了
发表于 2016-11-7 16:00:42 | 只看该作者 �
厉害了 厉害。了
