查看: 3010|回复: 40
[已解决]
大短、捡钱、上电、掌肚、滋啦……
发表于 2016-11-1 11:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送来一台机器,上电电流表咣咣响,心中暗喜,拆机,目测,没发现糊焦痕迹,烧机大法是捷径,调低电压,没摸着。不敏感,那只能放大招了(舌头、嘴唇齐上阵的咱玩不了),一般还是用大鱼际肌那位置,肉厚实,敏感对也可。
在板上按啊按,按到第三下的时候,滋啦,粘上了,抬起,肉皮掉了一块。
不用说了,一颗黄电容烧成黑电感了。
蓝瘦香菇,这特么上次粘下来的那块刚痊愈才几天
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
maxilei + 2
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
904144338 + 2
2477803088 + 2 同上所述.
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-1 11:20:09 | 只看该作者 �
蓝瘦香菇
多谢加分鼓励,多烫几次就富有了  详情 回复 发表于 2016-11-1 11:28
发表于 2016-11-1 11:23:08 | 只看该作者 �
经常被烫,但是楼主的好严重啊
发表于 2016-11-1 11:23:56 | 只看该作者 �
找到问题  一点点  伤得起
发表于 2016-11-1 11:26:39 | 只看该作者 �
危险动作挺多的,烙铁热了要放鼻子上闻闻,开起风枪先吹吹脸
发表于 2016-11-1 11:26:47 | 只看该作者 �
下次找位置的时候 板子上面放一张纸就不至于如此了
好建议,都是猴急惹得祸  详情 回复 发表于 2016-11-1 11:28
发表于 2016-11-1 11:27:29 | 只看该作者 �
哈哈,应该把电流调小一点,哪怕大断也没那么烫
发表于 2016-11-1 11:28:06 | 只看该作者 �
好建议,都是猴急惹得祸
发表于 2016-11-1 11:28:09 | 只看该作者 �
还有就是摸电容的时候注意点
发表于 2016-11-1 11:28:54 | 只看该作者 �
多谢加分鼓励,多烫几次就富有了
发表于 2016-11-1 11:31:17 | 只看该作者 �
楼主 真乃人才也!
发表于 2016-11-1 11:51:10 | 只看该作者 �
电压调小点。。。。。
发表于 2016-11-1 11:52:28 | 只看该作者 �
我也有被烫到过。
发表于 2016-11-1 11:58:49 | 只看该作者 �
我烧机都是用嘴先靠近一下  感觉看哪个地方高温,然后再用泡沫捣捣,看是什么把他融化壳     我也是被烫怕了
发表于 2016-11-1 12:05:13 | 只看该作者 �
直接涂点焊膏不就了事。
发表于 2016-11-1 12:05:25 | 只看该作者 �
没事,赚钱了的
发表于 2016-11-1 12:07:04 | 只看该作者 �
电容损坏的 我一般先观察一下 有些能直接看出来
发表于 2016-11-1 12:08:26 | 只看该作者 �
电容短路一般都能看得出来,无需烧鸡大法
发表于 2016-11-1 12:09:16 | 只看该作者 �
也是醉了   为修个机器这样不值了吧  想点其他办法呗
发表于 2016-11-1 12:09:54 | 只看该作者 �
感觉老大不是很专业啊   我修短路的 从来没有给烫过  不吹牛
