查看: 2462|回复: 19
恶战联想L-A690
发表于 2016-11-1 10:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想必大家都知道这款型号有个通病,那就是COMS电池。然而这次却是屡烧CPU供电上管。经过苦战换了这么多场管和芯片才完美亮机(因为上管有两个,所以我就一次两个两个的换,这么多场管里面肯定有好的啦,不过料板多,就那么任性) 这是换下的场管和电源管理芯片 焊接技术一般啦 完美亮机     另附上该板图纸 联L-A690图纸.pdf (975.45 KB, 下载次数: 1, 售价: 5 分下载分)
参与人数 10下载分 +19 收起 理由
飞扬的旋律 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
一夕阳光 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
danceywan + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
AAAAA6 + 1
三冠维修 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
信诚电脑科技 + 2 双击666+关注!
至命网络 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
电脑维修侠 + 2 双击666+关注!
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-1 10:05:46 | 只看该作者 �
为什么老烧场管,没找到原因?
刚开始拿来时场管不是那种直接烧的,而是不良,所以就得一个一个替换试,一来二去就拆了这么多  详情 回复 发表于 2016-11-1 10:13
发表于 2016-11-1 10:08:16 | 只看该作者 �
你不会换掉管子。,不打值,直接上电吧
肯定打啊,不打老徐知道了还不得干死你  详情 回复 发表于 2016-11-1 10:14
发表于 2016-11-1 10:13:45 | 只看该作者 �
xp1945 发表于 2016-11-1 10:05
为什么老烧场管,没找到原因?
发表于 2016-11-1 10:14:42 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-11-1 10:08
你不会换掉管子。,不打值,直接上电吧
肯定打啊,不打老徐知道了还不得干死你
哈哈,这就对了,好一个亚楠胸  详情 回复 发表于 2016-11-1 19:31
发表于 2016-11-1 10:16:30 | 只看该作者 �
这个也得换?
就是因为它才导致烧场管的,你说要不要换  详情 回复 发表于 2016-11-1 10:55
发表于 2016-11-1 10:20:55 | 只看该作者 �
什么原因导致烧上管的?
电源管理芯片坏  详情 回复 发表于 2016-11-1 10:56
发表于 2016-11-1 10:38:13 | 只看该作者 �
掉咋填啊厉害
发表于 2016-11-1 10:51:51 | 只看该作者 �
要是维修价是20  高个毛线啊     成本就不止20 了
这还用你说,60可以不  详情 回复 发表于 2016-11-1 10:54
发表于 2016-11-1 10:54:11 | 只看该作者 �
这还用你说,60可以不
发表于 2016-11-1 10:55:49 | 只看该作者 �
就是因为它才导致烧场管的,你说要不要换
发表于 2016-11-1 10:56:09 | 只看该作者 �
一夕阳光 发表于 2016-11-1 10:20
什么原因导致烧上管的?
电源管理芯片坏
发表于 2016-11-1 12:22:01 | 只看该作者 �
你耐性真好
这种上管台式机主板上很多,维修就要细心和耐心这样才可以把自己的事情干好  详情 回复 发表于 2016-11-1 14:33
发表于 2016-11-1 14:33:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-1 19:31:22 | 只看该作者 �
残忍101 发表于 2016-11-1 10:14
肯定打啊,不打老徐知道了还不得干死你
哈哈,这就对了,好一个亚楠胸
发表于 2016-11-1 21:25:43 | 只看该作者 �
这个维修帖,就图纸有用
http://www.chinafix.com/search.php?kw=L-A690&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum%5D=5这里也有图纸  详情 回复 发表于 2016-11-2 06:18
发表于 2016-11-2 06:18:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-2 07:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好有耐心,赞
发表于 2016-11-2 08:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耐心好,都不如换板
这个板子修起来还可以,基本没有什么成本,换板利润小  详情 回复 发表于 2016-11-2 10:38
发表于 2016-11-2 10:38:52 | 只看该作者 �
联骏 发表于 2016-11-2 08:17
耐心好,都不如换板
