查看: 3520|回复: 28
联想G475 通电不跑码
发表于 2016-10-31 18:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台G475笔记本,拆了电池第一次开机正常显示进系统,但是客人拿过来时说是无显示的。然后我关机装回电池发觉不显示了,再拆了电池开机也不显示,电流卡在0.42,应该是不稳定。拆开主板后怎么试都是电流都是0.42,这个好办,最怕就是拆开后正常装起来又不行的不稳定机器,搞死人。这款机器大家都知道通病电子不够电,南桥的电容漏电引起,直接测了一下电子,发现电压2.7V,直接换了个新电子上去,顺便把南桥那颗小电容摘了。通电还是一样0.42.这时候我就粗心大意了,随便测了一下二级转换的3V和5V都正常。CPU供电正常。然后就刷BIOS呀,焊南桥呀,还是不行,因为经验觉得这机器无非就这几个问题。当时初步测CPU供电的时候忘记了是AMD架构了,误认为是INEL的时序来修了,当时测CPU供电正常后就没去测量内存那些供电了。后来搞了那些所谓的通病不行了,找出图纸一部一部的查,才发现原来内存供电没有 测量到PU601的4脚VDD只有4V。正常是5V的。找到PR607测到另外一边有5V,电阻阻值100欧没坏。要么就是IC拉低,要么就是电容拉低,果断的拆了pc610。通电。正常的5V出现,开机,电流直接上了。 就是图中的这个电容。应该是上面的透明胶长时间粘着腐蚀了。本来可以秒杀的。由于粗心大意浪费了那么多时间。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
青岛老兵科技 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-31 18:34:22 | 只看该作者 �
不错不错。经常把AMD的当INTEL来修,后最在发现是AMD的板。
发表于 2016-10-31 18:38:47 | 只看该作者 �
为啥CPU供电都有了,内存的没有啊,对AMD不是很了解
时序不同,Intel的CPU供电是最后出的  详情 回复 发表于 2016-10-31 18:47
发表于 2016-10-31 18:47:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-31 19:01:28 | 只看该作者 �
AMD的时序和INTEL的不一样。不小心引起的走弯路。
发表于 2016-10-31 19:08:32 | 只看该作者 �
学习了;收藏起来下次看看能不能碰到;试一下;
发表于 2016-10-31 19:17:27 | 只看该作者 �
维修 看到通病 首先就去弄   这个是习惯  也容易误导
发表于 2016-10-31 19:19:57 | 只看该作者 �
楼主很仔细
发表于 2016-10-31 19:20:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-31 19:21:44 | 只看该作者 �
AMD的时序和INTEL的不同
发表于 2016-10-31 19:26:35 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2016-10-31 19:26:46 | 只看该作者 �
记住了  秒杀
发表于 2016-10-31 19:57:46 | 只看该作者 �
可能这个也会成另一个通病呢
发表于 2016-10-31 20:06:13 | 只看该作者 �
楼上说得对 合理的赚自己该赚的
发表于 2016-10-31 20:08:45 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-10-31 20:12:58 | 只看该作者 �
测电压的时候一般还是把每个电感都过一下
发表于 2016-10-31 21:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
走了弯路,不过结果还是把板修好了,不错。
发表于 2016-10-31 21:48:54 | 只看该作者 �
不错不错 学习了
发表于 2016-10-31 21:56:35 | 只看该作者 �
做维修的一定要心细啊,看了你这帖子你走了多少个弯路。
发表于 2016-10-31 21:56:57 | 只看该作者 �
这机我也修的多啊,AMD的开机不显修的比较多
