查看: 1556|回复: 11
联想L195WA接信号 也是三色屏循环 哪个有程序
发表于 2016-10-31 18:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想L195WA原来是不通电 换了个LD7575后能通电 但是接信号 也是三色屏循环 哪个有程序
发表于 2016-10-31 18:37:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你还是重新写一个程序吧
发表于 2016-10-31 19:18:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-11-1 02:48:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
删下24那个 白平衡芯片
删下24那个 白平衡芯片
发表于 2016-11-1 10:05:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接到电脑上试一下,以前遇到过,接上信号好了
发表于 2016-11-1 16:46:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
行场信号可以看下的
发表于 2016-11-3 02:36:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
清24C16芯片 也可以 试试
清24C16芯片 也可以 试试
试过了 不行  详情 回复 发表于 2016-11-3 11:13
发表于 2016-11-3 11:13:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
沈元 发表于 2016-11-3 02:36
清24C16芯片 也可以 试试
试过了 不行
发表于 2016-11-3 11:46:04 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
有时候屏线查不好也会这样
发表于 2016-11-3 11:46:35 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
或者先换了屏线试试
