查看: 6626|回复: 25
iphone6大短维修一例
发表于 2016-10-31 12:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象 是接电源大电流,Q1403这个管巨烫
但实际上这个管是没有问题的。因为这只是个保隔管,DS都不对地,短路不可能是它引起。管子烫只是因为内阻引起。
跨过管子,继续飞线烧机。CPU正反面烫。洒松香粉,罪魁暴露。
换掉电容后故障修复。
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
王彬784428960 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
Blue江 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
l水底捉鱼 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nmd200 + 1
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-31 12:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害判断准确
发表于 2016-10-31 13:40:07 | 只看该作者 �
呵呵,烧得出来就好
发表于 2016-10-31 18:18:46 | 只看该作者 �
送钱的活啊
这是渠道的,挣点辛苦钱。最近手机挣了两个轻松钱。一个女的一部6S 进了水。说还有保。我说有保你先送维修站。我修了就保不了了。然后给她说了维修站的地方,过了几天她回来说维修站那边发回厂家说不给保。还是你帮  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:00
发表于 2016-10-31 19:00:44 | 只看该作者 �
这是渠道的,挣点辛苦钱。最近手机挣了两个轻松钱。一个女的一部6S 进了水。说还有保。我说有保你先送维修站。我修了就保不了了。然后给她说了维修站的地方,过了几天她回来说维修站那边发回厂家说不给保。还是你帮我修修吧。我让留下来。后来得空我看了一下,居然是好的。收了400块钱。其中还有个小插曲。来拿手机的时候是她老公。她老公让我开800的收据。说平时要花点小钱。
无边师傅也是和他同道中人知道其中 的苦  详情 回复 发表于 2016-11-1 15:57
这老公我也是醉了,看来老婆管得真严  详情 回复 发表于 2016-11-1 06:43
400块开800,和你一起赚他老婆的钱啊!  详情 回复 发表于 2016-10-31 22:04
进水了 还没问题啊  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:57
发表于 2016-10-31 19:07:39 | 只看该作者 �
第二个是个6P。摔得粉碎。壳子都弯了。我报了600屏钱,壳子给他找了个以前拆下来的,有划伤但是没弯。没有算钱了。人走后我点了下屏,内屏居然还是好的。70块钱换了个盖板。我以为碎得厉害,换盖板的小伙要加我钱,他也没加我钱。
又让你赚了  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:56
发表于 2016-10-31 19:56:49 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2016-10-31 19:07
第二个是个6P。摔得粉碎。壳子都弯了。我报了600屏钱,壳子给他找了个以前拆下来的,有划伤但是没弯。没有 ...
又让你赚了
发表于 2016-10-31 19:57:27 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2016-10-31 19:00
这是渠道的,挣点辛苦钱。最近手机挣了两个轻松钱。一个女的一部6S 进了水。说还有保。我说有保你先送维 ...
进水了 还没问题啊
发表于 2016-10-31 20:15:21 | 只看该作者 �
这个钱挣得快
发表于 2016-10-31 21:34:05 | 只看该作者 �
跨过Q1403还怎么烧鸡啊????
在输出点烧啊  详情 回复 发表于 2016-11-1 17:40
发表于 2016-10-31 21:36:13 | 只看该作者 �
D  S  极不短路   怎么烧啊
发表于 2016-10-31 21:39:15 | 只看该作者 �
S  极应该是短路状态的吧   这个电容短路
发表于 2016-10-31 22:02:33 | 只看该作者 �
松香粉怎么搞的啊?还是单独买的楼主?
发表于 2016-10-31 22:04:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-1 06:43:35 | 只看该作者 �
这老公我也是醉了,看来老婆管得真严
发表于 2016-11-1 06:44:45 | 只看该作者 �
无边师傅维修手机的理论不错,换做别人可能要拆掉管子了
发表于 2016-11-1 15:57:36 | 只看该作者 �
无边师傅也是和他同道中人知道其中 的苦
发表于 2016-11-1 16:26:02 | 只看该作者 �
为你点赞,,,,,,
发表于 2016-11-1 17:40:58 | 只看该作者 �
gagg 发表于 2016-10-31 21:34
跨过Q1403还怎么烧鸡啊????
在输出点烧啊
发表于 2016-11-3 21:42:18 | 只看该作者 �
开800收据的最好笑,楼主功力很强大
