查看: 6949|回复: 11
求助:华硕H81M-E R2.0不加电,不开机
发表于 2016-10-31 10:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:华硕H81M-E R2.0不加电,不开机,
发表于 2016-11-4 22:56:23 | 只看该作者 �
徐老师给我们说过,不要我们死记什么开机流程,要学会根据实际情况寻求最合适的方法,要学会根据故障现象反向推理,楼主的这个问题就可以运用反向推理来快速解决:不加电就是ATX电源没有发出+12V、-12V、+3.3V、+5V等主供电,当然也可能是ATX电源坏了(用好的电源代换一下就知),电源没问题就向前查PSON#信号是不是低电平,不正常,向前查IO是否工作正常。不正常再向前查SLP-S3#是否正常,不正常,再前查桥发出SLP-S3#的相关脚位是否正常,不正常,前查南桥的PWRBTN#脚是否正常,不正常,前查IO发出PWRBTN#的相关脚位是否正常,不正常,IO有可能坏,IO工作条件也可能不满足。再向前推,就到开关针了,当然也要测量一下开关的好坏,再向前查就到了RSMRST#等五大待机条件了,总之,照这个思路走下去,一定会修好板的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-7 09:30:06 | 只看该作者 �
我个人认为 维修台式机主板有3把斧就可以了  把时间用到其他地方
发表于 2016-10-31 14:03:52 | 只看该作者 �
有图纸吗  差EC
发表于 2016-10-31 14:21:23 | 只看该作者 �
不加电,不开机,怎么理解?
发表于 2016-11-4 23:33:28 | 只看该作者 �
能不能强制开机呢?
发表于 2016-11-7 10:57:38 | 只看该作者 �
请教!如果能强制开机学明哪些问题?
能强制开机说明电源是好的,哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-17 11:52
发表于 2016-11-10 21:34:06 | 只看该作者 �
按照时序啊!
发表于 2016-12-10 09:54:44 | 只看该作者 �
查待机条件
发表于 2016-12-17 11:52:25 | 只看该作者 �
树立电脑专修 发表于 2016-11-7 10:57
请教!如果能强制开机学明哪些问题?
能强制开机说明电源是好的,哈哈
发表于 2016-12-17 11:53:51 | 只看该作者 �
不加电不开机,你这么说要么是新手,要么就是不会修。你觉得呢?
发表于 2016-12-17 11:57:27 | 只看该作者 �
楼主换板吧。。或者送修
