查看: 3977|回复: 17
苹果A1466CPU坏 换CPU 有没人换过,求指点,这个U容易变形,而且贵
发表于 2016-10-30 21:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  为什么要换u呢,是因为ppvCRT 直接对地短路了,导致不触发 供电芯片发烫。问题都找到了,不换有点不甘心,有没有换过的朋友 有的话教点经验,万分感谢
发表于 2016-11-1 02:37:33 | 只看该作者 �
交换  不好  人家也是拿去修的 修好了 给你换的
发表于 2016-10-30 21:35:27 | 只看该作者 �
不如交换个主板方便,如果cpu换不好以后,交换就不好换了,单购就贵了,
发表于 2016-10-30 21:37:49 | 只看该作者 �
这种还不如直接换主板 这种换CPU成本高 风险大 还不一定修好
发表于 2016-10-30 21:38:27 | 只看该作者 �
我现在遇到这种cpu 的机子 一般cpu坏了都难得修了
发表于 2016-10-30 21:44:24 | 只看该作者 �
从来没换过,这种板子都是交换去的
发表于 2016-10-30 22:41:22 | 只看该作者 �
真是高手,看了都怕怕!
发表于 2016-10-31 10:20:36 | 只看该作者 �
有拆机的U就好了  买新的风险大
发表于 2016-10-31 10:27:06 | 只看该作者 �
交换全是骗人呢
发表于 2016-10-31 23:02:53 | 只看该作者 �
这可不是小工程,没有把握的话就淘宝交换主板吧!bga风险非常高
发表于 2016-11-1 08:32:29 | 只看该作者 �
刚刚遇到过一样的1466,直接退机了~返修台对付不了CPU叫客户自己去找交换的搞
发表于 2016-11-1 15:05:54 | 只看该作者 �
这种风险比较大的,要是拆下来做上去不行的话就有点亏本了
发表于 2016-11-2 18:48:44 | 只看该作者 �
这U形状细长,就是它不变形,如果板子变形也焊不好
发表于 2016-11-2 19:56:07 | 只看该作者 �
这个换U风险太大,一般是换板。
发表于 2016-11-3 16:56:50 | 只看该作者 �
此机已修好,换u成功,,晚些上图,,,
发表于 2016-11-3 20:39:36 | 只看该作者 �
楼主能说下,u是买的还是拆机的吗,在哪家买的,下次也好有个参考
买拆机的, 自己有料板拆最好, 珠最好用有铅,这些u拆机的 买来是有些拱的,拿烤箱烤个把小时在来焊接,焊着焊着它自己会直,非常贵不建议去 博 我这人有强迫症,没有办法  详情 回复 发表于 2016-11-4 17:16
发表于 2016-11-4 17:16:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-22 13:11:51 | 只看该作者 �
我帖子里有  你可以看过
