查看: 2121|回复: 18
技嘉GA-H61M-DS2主板问题现象
发表于 2016-10-30 20:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在是第一次开机的时候(因为进不去系统  所以断开了硬盘的供电和数据线  cpu是英特儿G620  )  键盘(圆口的)灯亮一下 就不亮了 主机能听到滴的一声  然后会进入 这样的界面  有时候键盘上的上下选择键还能按几下   有时候按起来键盘就一点反应也没有(键盘确定是好的)
再然后就按一下重启键   机子重启后就这样的页面    然后过个一两秒  好像机子自己断电一下  然后又重启 到这个页面  一直反复重启了    不知道是哪里问题   哪位有遇到过吗?大概是哪里的问题呢?
发表于 2016-10-30 20:40:41 | 只看该作者 �
CMOS的电池也换过   也放电过了
发表于 2016-10-30 20:56:31 | 只看该作者 �
重刷下bios
BIOS下载过来是EXE格式的啊 怎么拆芯片刷数据 需要什么工具  详情 回复 发表于 2016-10-31 08:52
发表于 2016-10-30 21:03:24 | 只看该作者 �
对,BIOS先刷了再说
发表于 2016-10-30 21:03:50 | 只看该作者 �
刷了还不行,查下键盘接口的电路
BIOS下载过来是EXE格式的啊 怎么拆芯片刷数据 需要什么工具  详情 回复 发表于 2016-10-31 08:53
发表于 2016-10-30 21:46:04 | 只看该作者 �
家里有,有一台故障一样的,估计是BIOS的问题
发表于 2016-10-30 22:11:07 | 只看该作者 �
刷BIOS 试下吧
发表于 2016-10-31 08:52:41 | 只看该作者 �
用编程器刷的,rom和BIN什么的都可以  详情 回复 发表于 2016-11-1 15:27
发表于 2016-10-31 08:53:04 | 只看该作者 �
liyibo 发表于 2016-10-30 21:03
刷了还不行,查下键盘接口的电路
发表于 2016-11-1 15:27:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-5 01:43:22 | 只看该作者 �
BIOS  键盘  IO  都试下
发表于 2016-11-5 11:24:12 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS就是爱坏..先刷了再说
发表于 2016-11-5 11:52:10 | 只看该作者 �
去台湾官网下载bios好用
发表于 2016-11-5 12:22:25 | 只看该作者 �
BIOS芯片换一个在刷看看
发表于 2016-11-5 12:59:28 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试
发表于 2016-11-5 12:59:50 | 只看该作者 �
一般情况下都是BIOS出错导致的
发表于 2016-11-5 13:00:55 | 只看该作者 �
或者看看晶振方面有没有问题,对地打值700左右为正常,可以换谐振电容试试
发表于 2016-11-5 16:20:15 | 只看该作者 �
先软后硬 刷BIOS看 不行换个USB键盘试一下  一样问题查防静电管这边 看看有没有腐蚀不良啥的
发表于 2016-11-5 18:55:29 | 只看该作者 �
CMOS的电池也换过   也放电过了
