查看: 3319|回复: 21
LA-9104P
发表于 2016-10-30 17:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
今天接到一台dell的机器板号LA-9104P   不充电,客户说进了一点水,被烘干了。才出现这种情况,  现在情况是电池能开机  用适配器公共点没有电压, 那个检测信号也没有。 附上图  麻烦各位帮忙分析下思路,从哪里查,小弟是新手不怎么懂。不要喷!  目前我查到PSID这个检测信号没有电压,  就不知道怎么查下去了!
发表于 2016-10-30 17:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
nenenenen  不错  还行
发表于 2016-10-30 18:04:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查保护隔离   充电电路
发表于 2016-10-30 18:24:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是有把公共点修出来吧。
发表于 2016-10-30 18:29:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
公共点,先修出来吧
发表于 2016-10-30 18:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我弱弱的问下 你没学过理论吧 ?
发表于 2016-10-30 18:39:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
先修公共点电压。估计没学过理论
发表于 2016-10-30 20:04:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么明显了,呵呵,往前查
发表于 2016-10-30 22:02:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
PSID不影响保护隔离的,还是查保隔得管子条件吧
发表于 2016-10-30 22:22:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
重点测一下与PS_ID相连的几个小三极管是否有坏的。
发表于 2016-10-30 22:39:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是格力电路出问题了,但是主要问题还是进水了   既然是进水了 你就仔细观察看是哪里的问题,这样的多半是电阻的问题只是不知道是哪一个了。
发表于 2016-10-30 22:46:50 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
你这问题要配图,没图问题太笼统,公共电压修出来,看看是不是哪个电容对地了保护了。
发表于 2016-10-30 22:50:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
图纸里面一般会把主板的主要供电给列出来,从前往后一个个查!要有顺序!
发表于 2016-10-30 22:56:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PS_ID是中间针检测信号,这个信号不正常,会冲不了电,但是这个信号不会造成没有公共电压,把整个图纸上传上去,给你分析一下。
发表于 2016-10-30 23:10:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
共公点没有电压 你查保护隔离电路啊
发表于 2016-10-30 23:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用电池,适配器能开机吗?
发表于 2016-10-31 00:31:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不过保隔,报个迅为远程吧  秒杀
发表于 2016-10-31 03:23:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
适配器头用错了吧 这个信号应该是适配器头识别信号
发表于 2016-10-31 10:58:02 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
忘记说了  这个是原装适配器  没错的
发表于 2016-10-31 10:59:08 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
davexuwei 发表于 2016-10-30 18:39
先修公共点电压。估计没学过理论
  我理论就是差啊     公共电压没有电   我就没思路了  呵呵
