查看: 2846|回复: 15
T40开机不显 跑FF
发表于 2009-4-18 12:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器 的电压  好想都有了  还有CPURST 电压也有了 还会是什么问题  开机电流直接上到0。76A  不跑码
发表于 2009-4-18 12:11:37 | 只看该作者 �
如果确定CPURST PCIRST都正常
测试CPU座有无不良,
尝试按压CPU座和北桥!
把你所有能打的AD线都打一下看能不能有收获
发表于 2009-4-18 14:08:27 | 只看该作者 �
你用手摸CPU有没有温度,如果没有,你就把CPU风扇接口那里的1845换掉就可以拉
发表于 2009-4-18 15:13:07 | 只看该作者 �
对了 那AD  线 阻值是一样的吗 ?
   我之前量了有些是不一样 的
发表于 2009-4-18 20:09:50 | 只看该作者 �
你这机器CPU都没有工作,应该是没有温度的吧,你去看看CPU有复位,时钟,供电吗,还有PG输出吗
发表于 2009-4-18 21:59:09 | 只看该作者 �
CPU 没有电压会有CPU RST 吗???
你用假负载打下到NB的阻值.就大概可以判断到故障点了.
发表于 2009-4-18 22:10:34 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗?搞定了说说。。。大家分享一下精练啊
发表于 2009-4-19 09:26:27 | 只看该作者 �
CPU 有温度的啊`    电压正常  才会有 CPURST  啊`  我到时候做下北桥看看`
发表于 2009-4-19 09:57:39 | 只看该作者 �
上打阻卡,测AD数值,和别的不一样的,就检查周围元件,或断开向两边量。CPU风扇转吗?各IC供电正常吗
发表于 2009-4-19 11:00:17 | 只看该作者 �
关注中,~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-4-19 20:35:52 | 只看该作者 �
量南北桥供电,还有时钟的供电.
发表于 2009-4-19 23:56:33 | 只看该作者 �
很明显 是南桥坏了 换个吧
发表于 2009-4-19 23:58:29 | 只看该作者 �
T40坏南桥比坏北桥多多了 建议换个南桥
发表于 2009-4-20 18:21:04 | 只看该作者 �
换个 CPU试试   啊
发表于 2009-4-20 23:05:22 | 只看该作者 �
说的是好像南桥容易坏
发表于 2009-4-22 09:33:21 | 只看该作者 �
不过现在我 已经把板给客户了`
