查看: 1436|回复: 9
M1330原装适配器系统掉电
发表于 2016-10-30 10:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用稳压电源开机正常(开机电源报错),原装电源进系统后黑屏,黑屏后测量发现没有了CPU供电,
测量后发现是R350升压电阻损坏导致,更换后OK。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hyy + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-30 10:40:28 | 只看该作者 �
楼主拆下测量这个电阻是无穷大吗?
发表于 2016-10-30 10:55:28 | 只看该作者 �
如果换成我 无从下手
发表于 2016-10-30 11:10:44 | 只看该作者 �
这么小电路。。太麻烦
发表于 2016-10-30 11:13:30 | 只看该作者 �
升压电阻有问题怎么能开机显示呢?、
我测过了这个电阻损坏 上管G极的波形依旧正常  详情 回复 发表于 2016-10-30 12:48
发表于 2016-10-30 12:48:46 | 只看该作者 �
pyjincheng 发表于 2016-10-30 11:13
升压电阻有问题怎么能开机显示呢?、
发表于 2016-10-30 12:55:02 | 只看该作者 �
那为什么稳压电源就可以呢
发表于 2016-10-30 17:17:51 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-10-30 17:20:36 | 只看该作者 �
楼主经验高深 非常不错 很好
发表于 2016-11-3 22:06:13 | 只看该作者 �
升压电阻坏了 ,应该芯片或者上管很烫把
