查看: 2111|回复: 20
二修联想E40 档4A不过显卡
发表于 2016-10-30 09:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的机子! CPU座, 桥, 显卡,都被加焊过!诊断卡的代码跑到4A停住电流到1.24A!
既然都加焊过了就直接打小电容的值了!测到C101,CPU端260正常,显卡端270偏小!
拆下C101测量已经击穿了!料板拆个换上!上电正常显示!
修复~~!
版号没看图纸在这里
GC5 联想E40 独显.pdf
1.38 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
小白不懂 + 2
直接点 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-30 09:49:37 | 只看该作者 �
牛B,怎么测到的呀
发表于 2016-10-30 09:55:39 | 只看该作者 �
啥班号呀  看看
发表于 2016-10-30 09:59:02 | 只看该作者 �
卧槽!这么容易就搞定了 。。。。。
发表于 2016-10-30 11:36:12 | 只看该作者 �
牛B,怎么测到的呀
发表于 2016-10-30 13:57:20 | 只看该作者 �
内幕呢,更多的内幕呢
发表于 2016-10-30 15:02:14 | 只看该作者 �
这个显卡很容易出毛病,而且又贵!
发表于 2016-10-30 16:01:45 | 只看该作者 �
算是秒杀了,二修机器一下就修好了,给你加分
发表于 2016-11-3 22:31:17 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡是专门修IBM 的吗,多少前呢
发表于 2016-11-3 22:36:59 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2016-11-3 23:01:12 | 只看该作者 �
楼主写的有点乱,看不懂。无图无真相啊。哈哈。
发表于 2016-11-4 08:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修的这么溜,霸道
发表于 2016-11-4 09:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能具体说下吗?怎么测的
发表于 2016-11-4 10:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C101是什么电容,耦合电容吗
发表于 2016-11-4 10:23:17 | 只看该作者 �
直接换显卡换铜管可以了
发表于 2016-11-4 11:10:16 | 只看该作者 �
这应该是做桥的时候弄坏得
发表于 2016-11-4 11:20:14 | 只看该作者 �
咋测的? 你不是组织有270 吗?
发表于 2016-11-4 11:42:06 | 只看该作者 �
牛。。二修也能秒啊
发表于 2016-11-4 19:12:16 | 只看该作者 �
这也能测得。真牛b哦
发表于 2016-11-4 19:28:10 | 只看该作者 �
这个问题是如何快速找到的呀
