查看: 2308|回复: 15
三星SyncMaster 2043有阴影
发表于 2016-10-29 21:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位,三星SyncMaster 2043有阴影,如图,是驱动板坏了吗?
发表于 2016-10-29 21:24:47 | 只看该作者 �
哪有阴影?
发表于 2016-10-29 21:35:04 | 只看该作者 �
看着基本正常,换一条正品VGA线试试。
发表于 2016-10-29 22:04:16 | 只看该作者 �
我怎么看是正常啊
发表于 2016-10-29 22:04:23 | 只看该作者 �
表示看不出来
发表于 2016-10-29 23:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很正常啊!
发表于 2016-10-29 23:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时想不行吧!
发表于 2016-10-29 23:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时线不行吧!
发表于 2016-10-29 23:59:46 | 只看该作者 �
看不出有阴影,,如果有的话,背光检查一下
发表于 2016-10-30 00:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果你明显看到有,截屏没有就是屏坏啦
发表于 2016-10-30 07:50:27 | 只看该作者 �
是线松了,我紧了紧螺丝正常了。谢谢各位!
发表于 2016-10-30 09:19:00 | 只看该作者 �
这种有阴影的干嘛不排除一下呢
是线松了,我紧了紧螺丝正常了。  详情 回复 发表于 2016-10-30 21:40
发表于 2016-10-30 09:25:27 | 只看该作者 �
不明显啊,我自己显示器  用的VGA切换器,切换到外接输入就有拖影还会闪屏,换了切换器还一个毛样,最后换了个显示器自带的VGA线解决,有的VGA 线质量差  信号干扰
发表于 2016-10-30 09:50:15 | 只看该作者 �
看不出有阴影,很正常呀。刷一下码片看一下。
是线松了,我紧了紧螺丝正常了。  详情 回复 发表于 2016-10-30 21:39
发表于 2016-10-30 21:39:53 | 只看该作者 �
是线松了,我紧了紧螺丝正常了。
发表于 2016-10-30 21:40:21 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2016-10-30 09:19
这种有阴影的干嘛不排除一下呢
是线松了,我紧了紧螺丝正常了。
