查看: 4853|回复: 31
联想s400暗屏
发表于 2016-10-29 18:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一个联想s400的机子 , 暗屏  。 客户说键盘撒了一点酒精刚开始是可以用的 ,  过了两天就不行了。  接着就拿过来了。。   由于不确定问题就让她留下来检测   结果竟然是键盘的问题,拆掉键盘一切都是正常的 (唯美系桌面。。。装上键盘  进系统就是黑屏状态    不按套路出牌的现在这机器    在论坛搜到一个和我这一样的问题的    个人觉得是不是键盘上调节亮度的键短路导致
发表于 2016-10-29 18:12:25 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
遇到过S405换屏后暗屏刷BIOS解决
屏bios? 还是 主板的呢  详情 回复 发表于 2016-10-30 13:44
发表于 2016-10-29 18:13:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
键盘主控板短路造成的
发表于 2016-10-29 18:21:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是客户把酒精弄到键盘里导致键盘短路引起的。
发表于 2016-10-29 18:31:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是亮度键一直按着吧
发表于 2016-10-29 18:46:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是亮度调节键短路
发表于 2016-10-29 18:50:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
键盘出问题了呗。没换个新的试试吧!
换好了 再给你们通报下  详情 回复 发表于 2016-10-29 18:59
发表于 2016-10-29 18:53:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个键盘呢
还没带回来 估计换个就好了  详情 回复 发表于 2016-10-29 18:58
发表于 2016-10-29 18:58:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没带回来    估计换个就好了
发表于 2016-10-29 18:59:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二年级 发表于 2016-10-29 18:50
键盘出问题了呗。没换个新的试试吧!
换好了   再给你们通报下
发表于 2016-10-29 19:00:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
神奇的问题
发表于 2016-10-29 19:56:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我碰到过,开机好进系统黑屏,拔了键盘好了
发表于 2016-10-30 00:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
键盘坏的恰到好处  表现出来的就是各种故障
发表于 2016-10-30 01:18:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘换上解决故障
发表于 2016-10-30 01:49:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换上全新键盘就好了吧。。。
发表于 2016-10-30 01:50:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
坏键盘主控板短路造成的
发表于 2016-10-30 03:20:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很难遇到键盘导致暗屏的 收藏一下帖子 下次遇到参照
发表于 2016-10-30 09:50:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-30 09:50:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-30 10:11:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主分享
