查看: 2201|回复: 9
K43LY 你绝对没有遇见的问题
发表于 2016-10-29 18:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到一个华硕笔记本电脑,版号是K43LY.5.0
来 时候是大小写可以切换。内外都没有显示。
我看是2修机器。显卡被加过。不想多去坚持就换了一个显卡。因为刚刚好有一个显卡,
结果当然没有什么用,还是一样。
于是借助万能的论坛,看到好多人也是这样的故障,有显卡的 。有1.5V显卡电压没有出来的,我查了一下。电压都有,于是刷了一个BIOS. 哎 还是一样。于是老老实实的打开点位查一下。
在屏幕接口上  我发现3VS 电压有4.5V。
不对啊,难道是其他地方烧了 串过来的。
我决定看看来源,  我擦。最后发现是3.3V待机电压就是4.5v
我是醉了啊 。用示波器看后面也是平滑的。看样子不是滤波电容的问题。
先加焊一下待机芯片。  再次上电,3,3V了
接屏幕  亮了
修了2年电脑 第一性遇见这个问题 。  要是不触发 我早就测3V5V了。。
  下次各位朋友遇见这样的故障   可以先看看3V5v 要是觉得好 加一下分。  刚刚修的没有拍照片。  绝对真实 。
发表于 2016-10-29 18:46:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个还真没有见过了,看来以后还得注意了
发表于 2016-10-29 20:57:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
居然3V变大了,,,,
3v变高不会取样保护吗?  详情 回复 发表于 2016-10-29 23:20
发表于 2016-10-29 23:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
H55 发表于 2016-10-29 20:57
居然3V变大了,,,,
3v变高不会取样保护吗?
发表于 2016-10-30 00:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时会忽略3  5v本身  最近修了台机器 故障是不认硬盘  同事焊过桥 换过排线  走了点弯路发现5v是4.9v
发表于 2016-10-30 09:51:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-30 11:37:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
牛B,怎么测到的呀
发表于 2016-10-30 12:02:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华
这也行!虚焊了?
发表于 2016-10-30 12:03:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种机器都能待机芯片虚汗   厉害厉害
发表于 2018-1-28 13:17:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
虚焊导致的待机电压高?
