查看: 2468|回复: 6
[宏碁]
AL2216W显示器绿灯常亮,不显示
发表于 2016-10-29 16:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
电源板换了两个电容,又换了两个灯管,通电还是不显示,笔记本外接显示器分屏还是不显示。绿色指示灯常亮,请问各位是哪里的问题?
补充内容 (2016-10-30 15:25):
加一个通用高压板就好了,
发表于 2016-10-29 17:02:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
高压问题吧  仔细查查
发表于 2016-10-29 17:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
找个通用高压板点一下看看
发表于 2016-10-29 18:33:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先搞清楚是暗屏还是没显示。如果是暗屏修高压部份,或是改高压。如果是不显示有可能就是驱动板了。可能先拿别的驱动板点屏测试
发表于 2016-10-29 20:54:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不显示是没有背光还屏没有工作。用强光手电贴着屏照,,有没有显示。排除一下问题后就好修多了
发表于 2016-10-29 21:05:28 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
检查高压板的条件,如果全好的话,建议加上个高压条试试。
发表于 2016-10-29 21:57:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源板没问题的话,就换驱动板试
