查看: 1067|回复: 11
G405 待机0.1 不开机
发表于 2016-10-29 10:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G405 待机0.1  不开机 有3V  5V  按开关无反应 新手 大神讲解一下可以吗 D3 有电压 一个3.3  另一边1.8   D5 没有电压 是否正常呢 还有 故障不开机应该先差那里呢 我查的这个有用吗
发表于 2016-10-29 11:31:24 | 只看该作者 �
0.1还是0.01?反正都不正常。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-29 11:11:57 | 只看该作者 �
先查工作条件,如果工作条件都满足,先软后硬。
发表于 2016-10-29 11:29:26 | 只看该作者 �
0.01 还高吗
发表于 2016-10-29 11:29:31 | 只看该作者 �
EC 拉低了吧。
发表于 2016-10-29 11:34:06 | 只看该作者 �
按开关 指示灯亮  电流表一点反应都没有   EC 改查什么条件呢
发表于 2016-10-29 11:35:24 | 只看该作者 �
EC上的电压我都查了    都正常   没有不正常的
发表于 2016-10-29 11:43:44 | 只看该作者 �
到低待机是0.1还是0.01?
发表于 2016-10-29 11:46:06 | 只看该作者 �
待机电流多少
发表于 2016-10-29 11:46:41 | 只看该作者 �
0.01的待机
发表于 2016-10-29 11:47:05 | 只看该作者 �
路             过
发表于 2016-11-14 16:41:28 | 只看该作者 �
我来一台打水的机器不开机,有3.3V 1.8V没有5V,不知道是否正常 不正常。
