- 积分
- 245
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-25
- 精华
接手一台Y450,开机到0.2掉电,因为这个小板容易坏,迅速拆掉小板,开机测试,发现已经能上电到1A左右,相信大家应该知道什么问题了,这个小板一般都是一个1.05V供电IC跟1.8V供电IC还有就是1.8V的转换管容易坏,但是因为小板不是太贵,本着节约时间提高效率的原则,直接定小板回来发现装上电流到0.8V左右,难道定的小板问题,于是跟同行找了一个小板,装上一个现象,奇怪了,还是一样,飞线出来测试小板,发现1.05V不出,迅速找到小板图纸,一圈查了下来没有发现异常,心想这个就不合理了,不应该是小板问题了,总不能2个小板都坏,这个时候陷入僵局了,刷BIOS看看,换内存,换CPU,都不行,后来偶然测试到南桥晶振发现波形不对,换掉OK了。不知道大家有没有遇到过
Y450 电源小板.pdf
(318.62 KB, 下载次数: 5)
