查看: 2678|回复: 11
联想c305一体机加电无显电流跑1.2左右停住
发表于 2016-10-28 20:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到两台联想c305一体机,故障都是加电无显,电流跑1.2左右停住。看来这种机有通病,然后拆出主板一看,amd的u,集成的主板,一测cmos电池没电了,换一个,然后直接加焊了北桥,可是故障依旧,看来问题不在这,直接先刷个bios吧,刷了一个上去,居然电流跑到2.7了,没想到接着就亮机了,此机修复,两台都是一个问题。
联想c305.zip
564.25 KB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
发表于 2016-11-2 09:26:53 | 只看该作者 �
下个试试
发表于 2016-11-2 09:27:34 | 只看该作者 �
可有板好
发表于 2016-11-2 16:11:12 | 只看该作者 �
和你的情况一样  刷了不亮
发表于 2016-11-2 16:59:53 | 只看该作者 �
捡钱了,我就没碰到过
发表于 2016-11-3 00:13:03 | 只看该作者 �
wei888 发表于 2016-11-2 16:11
和你的情况一样  刷了不亮
不会吧,你下我这个试试应该就ok的
发表于 2016-11-3 10:10:15 | 只看该作者 �
这个机子好像南桥也容易出问题了
发表于 2016-11-12 19:15:47 | 只看该作者 �
我感觉有时候AMD的机器 很多 都是 蛮好修的
发表于 2016-11-12 19:49:35 | 只看该作者 �
这个机子好像南桥也容易出问题了
发表于 2017-12-28 10:03:53 | 只看该作者 �
上次遇到个c305背光的,结果换背光的时候把主板的高压开启信号给弄烧断线了,我去,接在开关指示灯上,我去,又是解释半天
发表于 2017-12-28 10:07:41 | 只看该作者 �
前几天修一个 一样的   换了电池就好了
发表于 2017-12-29 17:32:06 | 只看该作者 �
这台机没修到过,刷BIOS先易后难,也少走弯路呀!
