查看: 2828|回复: 26
华硕 ASUS UX31E 打翻饮料维修
发表于 2016-10-28 18:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日主角  UX31E
目前   插电自动触发   不断重启
看着点位图    开始把点补好
补好后还是不断重启
反覆查   待机RT8206A  正常     3.3V   5V    都正常
回到鏽蚀的地方   量150K的时候电阻会动     原来左侧AC 19V   的点已经掉了
补上150K     正常待机   不会自动触发
亮机      功能正常
网上 有BIOS   点图    就不放上了
参与人数 12下载分 +32 收起 理由
联科维修 + 2 双击666+关注!
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
328508474 + 2
网游侠 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 6 双击666+关注!
manzxq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
其实我不帅 + 2 好贴加分 从我做起 我为自己带盐
乐童淘 + 2 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-28 19:06:40 | 只看该作者 �
要没点图就不好修了
发表于 2016-10-28 19:22:28 | 只看该作者 �
有图就还好哦
发表于 2016-10-28 19:44:21 | 只看该作者 �
感觉是超级本啊,这么长的板,小的腐蚀还是好搞
发表于 2016-10-28 19:50:16 | 只看该作者 �
华硕的机器还好能找到点位和图纸不然就麻烦了
发表于 2016-10-28 20:24:37 | 只看该作者 �
进水机  最烦人的   有些地方腐蚀的 不厉害 都看不到
发表于 2016-10-28 20:32:04 | 只看该作者 �
对了,我也经常遇到测量电阻会动的情况,请问这个说明了什么。怎么处理
电阻两头都焊接在主板上,怎么会动,如果动了,就说明开焊了或是焊盘掉了啊  详情 回复 发表于 2016-10-29 08:34
发表于 2016-10-28 20:37:51 | 只看该作者 �
进水难修啊,我手上有个雷神修了一天都不好
发表于 2016-10-28 20:45:30 | 只看该作者 �
华硕进水内存没坏 我都佩服他人品好    佩服  佩服啊~~~
发表于 2016-10-28 20:45:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-28 21:29:21 | 只看该作者 �
一颗电阻引起的骚乱
发表于 2016-10-28 21:56:07 | 只看该作者 �
这样的本子多来几个也可以啊!
发表于 2016-10-28 22:32:04 | 只看该作者 �
做维修,资料全真的很重要啊。对着点位看啊看
发表于 2016-10-28 22:36:17 | 只看该作者 �
放几天就不好搞了
发表于 2016-10-28 23:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看能长时间么?
发表于 2016-10-28 23:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水机注意观察会有收获的
发表于 2016-10-29 08:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水注意观察一定会有收获的
发表于 2016-10-29 08:34:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-29 08:38:58 | 只看该作者 �
要是有点位图就好修了
发表于 2016-10-29 08:44:59 | 只看该作者 �
还好。就腐蚀了这1片。查查就好。运气好
