查看: 2648|回复: 19
华硕M4A88T-M LE不跑码,PCI B16时钟电压为3.3V
发表于 2016-10-28 17:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4A88T-M LE全板供电电压正常,不跑码,刷过BIOS无果,再测PCI B16时钟电压为3.3V,PCI A15无复位电压,更换过时钟IC。晶振测过14.318正常的。谁知道接下来该怎么查?
补充内容 (2016-10-30 17:45):
时钟IC的开启信号是有的,三极管过来3.3V电压是正常的,时钟晶振波形和频率也测过是正常的。供电3.3V也是正常的,
发表于 2016-10-28 23:29:48 | 只看该作者 �
直干南桥,,,基本就管用了
发表于 2016-10-29 00:27:49 | 只看该作者 �
时钟的EN  有吗
用示波器测这个PCI B16电压是1.6-3.3V不停得变化,有波形但一直在跳动,放久一点能正常开机一次,关机就又不能开机了。  详情 回复 发表于 2016-10-30 17:36
EN有的。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-30 16:54
发表于 2016-10-29 16:21:06 | 只看该作者 �
n片这种板子都没修好过
发表于 2016-10-29 17:04:13 | 只看该作者 �
时钟电路查了没?
发表于 2016-10-30 08:20:26 | 只看该作者 �
手上也有个华硕的A88,时好时坏,好折腾人
发表于 2016-10-30 13:22:21 | 只看该作者 �
这种故障 最好找老师傅看看
发表于 2016-10-30 13:30:09 | 只看该作者 �
供电,时钟,BIOS,也就是干桥了
发表于 2016-10-30 16:54:51 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-10-29 00:27
时钟的EN  有吗
EN有的。。。。
发表于 2016-10-30 17:25:15 | 只看该作者 �
加焊 北桥。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-30 17:36:29 | 只看该作者 �
时钟的EN  有吗
波形应该规则的波呀     详情 回复 发表于 2016-10-30 22:03
发表于 2016-10-30 17:43:18 | 只看该作者 �
直干南桥,,,基本就管用了
发表于 2016-10-30 22:03:03 | 只看该作者 �
melody198601 发表于 2016-10-30 17:36
用示波器测这个PCI B16电压是1.6-3.3V不停得变化,有波形但一直在跳动,放久一点能正常开机一次,关机就 ...
波形应该规则的波呀
时钟的波形是不稳定的正玹波,肯定有问题,不过开启信号有,时钟晶振波形也有,IC也换了,供电也是正常的,何解?  详情 回复 发表于 2016-10-31 12:05
发表于 2016-10-31 12:05:01 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-10-30 22:03
波形应该规则的波呀
发表于 2016-10-31 12:10:38 | 只看该作者 �
M没见过这故障 时钟芯片的所有供电查查 看PCI时钟 到底是哪里发出的
没图,跑线太费时间了。不修了,  详情 回复 发表于 2016-11-4 11:34
发表于 2016-11-4 11:34:09 | 只看该作者 �
没图,跑线太费时间了。不修了,
发表于 2016-11-4 11:40:28 | 只看该作者 �
一般都是换主板了
发表于 2016-11-4 12:52:39 | 只看该作者 �
时钟开启有吗
有,正常的3.3V。晶振波形也OK,就是不出时钟  详情 回复 发表于 2016-11-4 14:56
发表于 2016-11-4 14:56:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-4 15:16:59 | 只看该作者 �
焊南桥试试,有可能南桥虚焊
