查看: 1804|回复: 26
东芝 l5220 机器的 待机电路
发表于 2016-10-28 17:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机  小 0.003   不触发   BIOS 无供电  。  3V    无电    5V  无电
发表于 2016-10-28 17:31:09 | 只看该作者 �
A处  焊开
B 处 电容 下掉   C处 会有  有时3.3V    5V  也会有      有时只有2.24V
   装上 B处电容  肯定  没有  3V     5V 也没有
这样修法不对,学学去吧  详情 回复 发表于 2016-10-28 19:06
发表于 2016-10-28 17:35:19 | 只看该作者 �
有待机芯片直接换个待机芯片看看。。。
发表于 2016-10-28 17:36:29 | 只看该作者 �
ENTRIP2  1.18V     VREF:1.1
ENTRIP1  0
发表于 2016-10-28 17:37:08 | 只看该作者 �
换电容,不行加热一下芯片试一下,加热有电压就换芯吧。。
发表于 2016-10-28 17:38:17 | 只看该作者 �
EN0  :0.3V
发表于 2016-10-28 17:38:27 | 只看该作者 �
666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-10-28 18:54:31 | 只看该作者 �
应该是3 5V电感短路了
发表于 2016-10-28 19:06:34 | 只看该作者 �
574237322 发表于 2016-10-28 17:31
A处  焊开
这样修法不对,学学去吧
发表于 2016-10-28 19:29:49 | 只看该作者 �
换个待机芯片试试吧
发表于 2016-10-28 19:45:34 | 只看该作者 �
按时序来修,可能好些,就是时间长些
发表于 2016-10-28 20:37:10 | 只看该作者 �
这是什么修法,不知道什么问题不去按时序查条件什么的这样好懵逼
发表于 2016-10-28 20:40:36 | 只看该作者 �
这个问题你都不讲测量了哪些待机的条件,怎么看的懂。
发表于 2016-10-28 21:05:37 | 只看该作者 �
3 5V还是好修啊  楼主
发表于 2016-10-28 21:11:23 | 只看该作者 �
换版换人  没有别的办法。维修不是问一下就可以修出来的,提问只是给你更为广阔的思路。
发表于 2016-10-28 22:20:06 | 只看该作者 �
待机电路还是比较好修的!
发表于 2016-10-28 23:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
35伏芯片坏啦!
发表于 2016-10-28 23:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3/5伏芯片坏啦!或者短路保护啦,今天修一个3伏电容短的
发表于 2016-10-29 00:14:39 | 只看该作者 �
上面不是说了?待机电流小,不触发
发表于 2016-10-29 00:18:07 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-10-28 19:06
这样修法不对,学学去吧
你这样的回复你觉得有意思?也不说怎么个修法不对,又不提供方法思路,就光来放个13,我就呵呵了,人家现在只是针对装和不装电解电容,3V、5V的电压不正常的原因,你这不光扯题还装13,也是没sei了
