查看: 5098|回复: 37
两块技嘉B75M-D3V主板不能关机
发表于 2016-10-28 15:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块技嘉B75M-D3V主板进系统使用一切正常,但是关机等下又会自动在开机,肯定是主板硬盘问题了 系统什么的都排除了,就是不就硬盘的情况下开机之后点开光键之后主板都会自动开机能亮,BISO也刷,网卡也换了,IO也换了还是不行,关机之后就会自动开机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-28 16:15:21 | 只看该作者 �
WAKE信号查了没有?
我觉得很对  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:34
发表于 2016-10-28 16:22:54 | 只看该作者 �
我这也有两块没搞好,
发表于 2016-10-28 16:48:37 | 只看该作者 �
修好了没有啊!
发表于 2016-10-28 23:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡直接拆掉不装,试过吗
发表于 2016-10-28 23:09:37 | 只看该作者 �
哈哈,,,只能换板啊,,我上次也碰到过几个板子,,,换了IO那会儿可以关机,,用了两天就解放前了,,还赔了两个IO,,艹
只要肯用心,处处都是生意呀  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:36
只要肯用心,处处都是生意呀  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:35
还有和我一样的经历的兄弟,老子从那以后开到关机自动再开的一律卖一个带开关的排插  详情 回复 发表于 2016-10-29 16:33
发表于 2016-10-28 23:16:31 | 只看该作者 �
WIN7电脑设置问题吧?你有没PE试过
发表于 2016-10-29 00:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进BlOS设置一下会有惊喜
发表于 2016-10-29 12:08:34 | 只看该作者 �
H81的主板遇到过,最后查出是驱动有问题,换官方驱动就可以了,
他这个是不挂硬盘也自动上电 跟驱动没关系把  详情 回复 发表于 2016-10-29 13:10
发表于 2016-10-29 13:10:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-29 15:47:28 | 只看该作者 �
把声卡网卡都去掉试试,别换!
发表于 2016-10-29 16:33:28 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-10-28 23:09
哈哈,,,只能换板啊,,我上次也碰到过几个板子,,,换了IO那会儿可以关机,,用了两天就解放前了,,还 ...
这样也不方便,因为时间不好把握,有一个客户就是这梓搞的,结果BIOS也损坏了  详情 回复 发表于 2016-11-3 09:08
不能关机的,大多有一个特性,,桥非常热,,我想也用不了多长时间了  详情 回复 发表于 2016-10-30 23:21
一个芯片十几块,,,,碰到不稳定的,,返修机率是非常高的,,,  详情 回复 发表于 2016-10-30 11:18
发表于 2016-10-29 16:56:54 | 只看该作者 �
看样子敌情很复杂啊
发表于 2016-10-30 11:18:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-30 23:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-31 12:16:09 | 只看该作者 �
是不是桥的问题?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2016-10-31 15:00:03 | 只看该作者 �
技嘉的主板看下电池,电池电压低也会造成关机后自动开机,还有一个是网卡的开启信号
发表于 2016-10-31 16:14:00 | 只看该作者 �
这个就难搞了 该换的都换了
发表于 2016-10-31 18:38:05 | 只看该作者 �
BIOS 设置问题吧。。。
