查看: 2942|回复: 8
更换南桥后开机亮屏特别慢
发表于 2016-10-28 14:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了两台机器一台是神舟战神,一台是M510都是蓝天代工。都是3V短路查了之后是 SR17E 南桥短路。我订桥更换了之后按开头键之后屏亮得特别慢。神舟的刷过2个BIOS。还是亮得特别慢,这是怎么回事??希望高手给予解答!!!谢谢
发表于 2016-10-28 14:53:49 | 只看该作者 �
应该还是BIOS问题  找工厂BIOS 或者下载对用的ME 合并一个BIOS  再试机
对于这块还是不太懂。。。我感觉也是BIOS的问题。但不知道怎么解决了。我神舟的这台机器刷了3个BIOS都是一样的故障。应该都是备份出来的BIOS吧。  详情 回复 发表于 2016-10-29 12:25
发表于 2016-10-28 15:18:06 | 只看该作者 �
买个工厂bios吧
发表于 2016-10-29 12:25:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-29 13:22:12 | 只看该作者 �
重新更换南桥 ..........
发表于 2016-10-30 00:25:51 | 只看该作者 �
好经验,学习一下。
发表于 2016-10-30 00:35:07 | 只看该作者 �
我店里的大师傅说是12年后的机子,换过南桥都要重新刷个bios,不过他只修苹果,其他牌子的机器就不太清楚了
发表于 2016-10-30 02:42:50 | 只看该作者 �
搞个纯一点的ME合成的 再刷了 试试
发表于 2016-10-30 03:15:38 | 只看该作者 �
M510 本人修过四台全是滴滴报警断电 你这个换个原厂的ME就好了 不行找我帮你合成
