查看: 5658|回复: 27
dell戴尔15z5523不触发,BIOS放电后上电自动开机!?
发表于 2016-10-28 13:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell戴尔15z5523不触发,BIOS放电后上电自动开机!?怀疑是BIOS坏了,准备刷一个,但是不知道BIOS是哪个?是不是电池旁边那个八爪鱼!!!???
发表于 2016-10-28 14:21:51 | 只看该作者 �
像这种情况,BIOS坏的可能性不大
我觉得是IO坏了,上面有点腐蚀  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:38
发表于 2016-10-28 14:08:05 | 只看该作者 �
有没有大神指点一二
发表于 2016-10-28 14:11:26 | 只看该作者 �
一般BIOS在 EC旁边或者南桥旁边,而且那个8脚芯片中间有数字  是8的正倍数。
发表于 2016-10-28 14:14:23 | 只看该作者 �
电池边上的8脚,一定不是
发表于 2016-10-28 14:14:48 | 只看该作者 �
电池边上的8脚,一定不是,BIOS片子不会找,你咋刷?
发表于 2016-10-28 14:20:52 | 只看该作者 �
是8脚的芯片,25开头的
发表于 2016-10-28 14:22:07 | 只看该作者 �
你在逗我bios不知道 在哪?    等一下我拿个看看
你才在逗我吧,竟然还要去看看  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:38
发表于 2016-10-28 14:22:51 | 只看该作者 �
电池放电后自 动开机,能显吗?
自动开机一切正常,能进桌面呢  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:37
发表于 2016-10-28 14:26:48 | 只看该作者 �
我放大看了看  EC 边上有一个八角芯片  这个是EC 的BIOS  管开机的 好像      就是在光驱边上那个  BIOS  一般是正方形   而其他芯片多是长方形
谢谢找到了,EC是IO芯片吗?  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:45
发表于 2016-10-28 14:28:08 | 只看该作者 �
在ec旁边的哪个 25Q64的就是
发表于 2016-10-28 14:33:10 | 只看该作者 �
这个难帮到呢
发表于 2016-10-28 14:47:31 | 只看该作者 �
好像放电久一点就可以了吧
发表于 2016-10-28 14:49:09 | 只看该作者 �
8脚大点的就是
发表于 2016-10-28 15:03:22 | 只看该作者 �
看型号!!上网查资料确认!我是这样做的!
发表于 2016-10-28 15:04:10 | 只看该作者 �
还有就是像上楼说的!!通常型号是8倍数!!
发表于 2016-10-28 15:05:14 | 只看该作者 �
看型号上百度娘查下就知道了!!
发表于 2016-10-28 15:06:41 | 只看该作者 �
bios电池有点吗??
发表于 2016-10-28 15:34:31 | 只看该作者 �
怀疑是哪个,吹下来读取试一下就知道了,读出来的东西先保存一下,不是的就再吹上去换一个怀疑对象,自己要想办法解决问题,找到了之后自己要记住特点,不要下次还找不到
发表于 2016-10-28 15:37:11 | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2016-10-28 14:22
电池放电后自 动开机,能显吗?
自动开机一切正常,能进桌面呢
