查看: 885|回复: 5
方正 R410 有时开机有时不开机
发表于 2016-10-28 10:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
方正 R410 拿来是不触发 有待机 3.3 5V  开机键也有电压 触发有跳变 然后我就三板斧 首先加焊南桥 可以开机了 放了一天 第二天 再开机不触发 加焊又可以了 以为是南桥芯片不行 定了一个新的 换上去 还是一样 过一两天就不触发 EC 换过 求哪位大侠指点下
发表于 2016-10-28 10:32:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不触发的时候应该多测测待机条件,实在不行只能换板换人了
发表于 2016-10-28 10:55:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是不是 休眠信号的问题
发表于 2016-10-28 11:17:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不触发,要查一下条件, 南桥的32.768 有没有
发表于 2016-10-28 11:21:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
南桥的待机条件
发表于 2016-10-30 15:26:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加热主板会好 应该是南桥周边有小件不良 查一下
