查看: 3782|回复: 14
华硕P5Q PRO的北桥供电问题
发表于 2016-10-28 08:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大伙,华硕P5Q PRO的板子,如上图,P45的北桥供电的两个场管输出电压1.1V,但对地电阻只有0.4欧姆,桥上红圈中5个电容对地电阻也是0.4欧姆,桥上其余贴片电容大部分都是1.1欧姆,是桥坏了,还是桥上的电容有坏的。
补充一下:前些日子手头有块P5Q-E的板子,芯片组相同,它的北桥供电场管对地电阻有十几欧姆。手头有这个系列的板子的 坛友帮我测测,看看北桥供电场管对地电阻有多大。开机,一路跑码到00,最后突变成AA,北桥供电相关元件、附近元件手摸温度也不高。不知北桥、北桥上的电容、滤波电容这些元件哪个有问题。
发表于 2016-10-28 09:21:20 | 只看该作者 �
有输出  就不用管对地值了  桥的对地值都很低
发表于 2016-10-28 09:25:34 | 只看该作者 �
没坏的  应该的
发表于 2016-10-28 09:26:54 | 只看该作者 �
桥一般不容易坏
发表于 2016-10-28 09:31:21 | 只看该作者 �
桥 上阻值本来就低
发表于 2016-10-28 09:31:48 | 只看该作者 �
正常的,你板是什么情况
发表于 2016-10-28 09:37:00 | 只看该作者 �
正常的 桥上的本来就比较低 电压正常就可以了
发表于 2016-10-28 09:42:25 | 只看该作者 �
桥上的电容一般是不会短路坏的
发表于 2016-10-28 09:44:20 | 只看该作者 �
桥。显卡,CPU的一些对地值很低的。
发表于 2016-10-28 09:50:46 | 只看该作者 �
断开电杆看看是哪个
发表于 2016-10-28 10:12:52 | 只看该作者 �
这个是通病,把桥上的电容去掉就好了。。
发表于 2016-10-28 10:22:01 | 只看该作者 �
别查桥了  楼上说的都很对!你还没碰见过对地阻值0的呢,AMD的桥上就有,只要出桥供电!就说明应该是正常的!看看要是热量不大,就忽略她,转移一下重点,看看别的地方说不定会有收获的!有时被这种表象问题困惑!你换一下重点往往就修好了!
发表于 2016-10-28 10:47:27 | 只看该作者 �
基本上 都是桥坏
发表于 2016-10-28 11:11:13 | 只看该作者 �
桥供电阻值很低很正常 只要供电正常就没问题
发表于 2016-10-28 12:06:41 | 只看该作者 �
供电正常。不用怀疑桥了。
