查看: 4990|回复: 19
HP DV3-4046TX 216-0774009用216-0774207代换成功案例分享
发表于 2016-10-27 17:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的一台HP DV3-4046TX  有时候安装独显驱动就蓝屏,有时候换个系统驱动能装上,但是鲁大师一跑分,到显卡那里必蓝屏。心里也知道是独显坏了,但是手上暂时没有一样的芯片,今天在料板堆里找出一片G470的料板,显卡型号是216-0774207(显卡上面没有电阻,原来的009上面是有一颗电阻的,证明用没有电阻的207也能代换有电阻的009)。一时兴起,结果代换成功,不需要刷BIOS,原来显卡在系统是HD5450,现在变成HD6370M,哈哈还赚了。本着人人为我,我为人人的态度,特此分享上来,希望管理员大大给我高亮或者置顶啥的,鼓励一下哈。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
三冠维修 + 2 双击666+关注!
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
aipincaihuiyin + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
梦快醒了 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-10-27 17:15:44 | 只看该作者 �
沙发自己坐
发表于 2016-10-27 17:18:33 | 只看该作者 �
楼主更换后显卡的型号还是一样的么 ?比如:6300或6370
你没认真看帖,我已经写出来了,原来的5450变成6370了  详情 回复 发表于 2016-10-27 17:21
发表于 2016-10-27 17:21:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-27 17:24:42 | 只看该作者 �
谢谢分享可惜没分了。叫版主给加分多
发表于 2016-10-27 17:28:23 | 只看该作者 �
AMD其实很多芯片可以代换的
发表于 2016-10-27 17:52:34 | 只看该作者 �
叫版主给加分多
发表于 2016-10-27 17:52:52 | 只看该作者 �
直接升级了,表示很赞
发表于 2016-10-27 18:01:19 | 只看该作者 �
楼主技术过人,不错
发表于 2016-10-27 18:02:01 | 只看该作者 �
直接显卡升级了,牛
发表于 2016-10-27 18:02:10 | 只看该作者 �
楼主怎么知道两者可代换?不能凭空想象吧!
当然不能了,在换之前也看过论坛了有人成功过,所以才试一试  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:51
发表于 2016-10-27 18:07:22 | 只看该作者 �
这个我以前也代换过 不过没成功   楼主真幸运
发表于 2016-10-27 18:07:28 | 只看该作者 �
学习了{:4_136:}
发表于 2016-10-27 18:09:41 | 只看该作者 �
AMD的兼容性强 但是万一不成功 就操蛋了  还是要定
发表于 2016-10-27 18:12:19 | 只看该作者 �
这个什么时候能代换什么时候不能代换要看主板,只有代换成功了才能说明可以代换,只有试过了才知晓!
发表于 2016-10-27 18:13:56 | 只看该作者 �
高手 向你学习
发表于 2016-10-27 18:35:22 | 只看该作者 �
在这台机上能用不代表在其它机器上也能用
发表于 2016-10-27 18:40:44 | 只看该作者 �
ATI的显卡容易爆
发表于 2016-10-28 15:51:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-28 15:56:04 | 只看该作者 �
这个牛逼
