查看: 6473|回复: 41
遇到一个奇葩的机器,应该是新情况
发表于 2016-10-27 13:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X403M ,版号X453MA。论坛有图纸参考,也有点位图
拿过来不通电,电池也不开机
拆机,电池内置。放点后电池开机了,以为小问题,没用电源开机。装机发现还是不开机
再拆机。 保护隔离不过。充电芯片BQ735电压
后来就有点换乱了,吧保护隔离2个管子换乱,充电芯片换了。保护隔离过了,但是芯片4脚只有20V,没不是正常的24,5脚的acok也为0
看电路图发给IO的电压为低。那就把PQ8810去掉,直接飞线到芯片5脚,待机3/5V出来了, 可以开机了,但是在系统里面发现装不装电池都说在充电,实际没有充电。发现充电接口传统的识别脚一直都是3.3V,甚至取下电池测都是。这个不是装上电池这个脚为低吗?而且这个脚不是去IO,而是接的 现在真的很凌乱了。
目前的情况是不管上电池还是电源都显示在充电中,这个该怎么修
发表于 2016-10-31 11:45:33 | 只看该作者 �
把飞线去掉,搞好隔保再说
发表于 2016-10-27 13:54:13 | 只看该作者 �
没修到过这个机器,,期待中
发表于 2016-10-27 14:03:21 | 只看该作者 �
新机器吗?华硕的机器一直不好修
发表于 2016-10-28 14:53:16 | 只看该作者 �
你图纸在哪里下的
发表于 2016-10-28 15:19:42 | 只看该作者 �
我咋没找到图纸啊 兄弟
帮我看下这个电阻是多大的呗
发表于 2016-10-28 15:22:33 | 只看该作者 �
华硕的资源很稀少
发表于 2016-10-28 15:31:36 | 只看该作者 �
华硕机器不好修,这款机器我也还没有修道过
发表于 2016-10-28 15:36:07 | 只看该作者 �
  这个问题没遇到过  其他高手指路  持续关注中。。
发表于 2016-10-28 15:40:36 | 只看该作者 �
AC_IN_OC#不正常。这个信号单插充电器的时候为低,插电池为高
发表于 2016-10-28 15:57:01 | 只看该作者 �
ACOK还是不正常
发表于 2016-10-28 16:06:53 | 只看该作者 �
我修个这机器的,ACDET这个电压是2.6V左右,你看看是不是这个分压电阻有问题
发表于 2016-10-28 16:12:22 | 只看该作者 �
ACDET这个电压是2.6V左右的,支持11楼
发表于 2016-10-28 16:16:59 | 只看该作者 �
这机器这么新就有图纸了,没修道过
发表于 2016-10-28 16:17:50 | 只看该作者 �
修到过一个ASUS进水的, 感觉ASUS的机器怪问题多
发表于 2016-10-28 16:18:03 | 只看该作者 �
来加个好友吧,2900608036等你,这个应该在检测上,问题
发表于 2016-10-28 16:31:31 | 只看该作者 �
ASUS的机器问题都是稀奇古怪的。。
发表于 2016-10-28 16:39:24 | 只看该作者 �
PU8810不能拆的 AC_IN_OC#上电延时低电平
发表于 2016-10-28 16:43:24 | 只看该作者 �
难修,华硕我感觉是最不好修的,主要没有图纸,上次修到过一台蓝屏的,结果换系统换南桥都不行,而且换了南桥还不能开机了。客户都直接发飙啊。
发表于 2016-10-28 16:44:47 | 只看该作者 �
新啊,不好搞吧!
发表于 2016-10-28 16:51:15 | 只看该作者 �
ASUS的机器有图纸就好修,没图纸难啊。。
