查看: 1971|回复: 6
YSETON H61Cv1.2不显
发表于 2016-10-27 13:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块盈通H61c主板客户说不显,上电一直在转就是不显,没带PCI槽,找蜂鸣器插上没听到滴一声响,不装cpu报警,cpu电压,内存电压都正常,刷blos,2.1的还是跟之前故障一样不显,各位怎么弄
发表于 2016-10-27 14:18:13 | 只看该作者 �
可能是CPU的核显坏了,可以接个独显上去试试
发表于 2016-10-27 14:46:09 | 只看该作者 �
求发一个blosH61Cv1.2
发表于 2016-10-27 14:47:05 | 只看该作者 �
是集显的不显
发表于 2016-10-27 18:43:28 | 只看该作者 �
不装CPU报警  还是不装内存报警
发表于 2016-10-27 20:19:37 | 只看该作者 �
最好在刷下BIOS
发表于 2016-10-29 17:04:23 | 只看该作者 �
建议再刷个BIOS试试
