查看: 10333|回复: 151
联想y470 故障5.1大电流
发表于 2016-10-27 10:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
昨天傍晚收到的一台y470,今天早上拿来看,接可调电源发现5.1大电流,根据维修经验,像这种电流一般是主板电容短路或者主板烧穿造成的,所以心想,像这种机子一般是送钱的,秒杀机,切入正题,拆出主板,先看后量的顺序,然后一看屏供电的电容变形变色了,直接拆了测阻值0,果断换一个,在测正常,接屏亮机,秒杀结束,完美修复送钱机。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
陈信友 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-10-28 16:42:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修这种机最来劲了
发表于 2016-10-27 22:33:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Y470,屏轴,这个电容,显卡供电,开关板,除了这几处毛病,整体还是不错的,反正我喜欢这机器,用起来挺舒服,修起来也挺舒服。。
发表于 2016-10-27 11:00:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病 取了电容OK
发表于 2016-10-27 11:01:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这是通病了,修了好多台了
发表于 2016-10-27 11:10:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
通病的  电容短路。
发表于 2016-10-27 11:12:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
都是老鸟啊
发表于 2016-10-27 11:19:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
目测捡钱啊
发表于 2016-10-27 11:21:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该还有一个地方会烧,单换电容可以开机不能充电。
发表于 2016-10-27 11:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
    短路机好   我也想修几台
发表于 2016-10-27 11:25:03 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
感谢楼主分享,学习了
发表于 2016-10-27 12:41:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感谢楼主分享,学习了
发表于 2016-10-27 12:44:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华
这个是通病了!
发表于 2016-10-27 12:46:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不瞒阁下,今天上午刚修一台
发表于 2016-10-27 12:52:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
PQ302也要换掉,不然过不了几天客户就回来找你了
发表于 2016-10-27 12:53:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
通病啊,比较简单
发表于 2016-10-27 13:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要是天天有这种机修!!我们维修人员要少死好多脑细胞
发表于 2016-10-27 13:29:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这是通病 我遇到很多台了
发表于 2016-10-27 13:39:08 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
捡钱啊这是
发表于 2016-10-27 13:40:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个已经是个老通病了啊
发表于 2016-10-27 13:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京
大短路 首先就搞这里   修了好几台了
发表于 2016-10-27 13:42:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这不是通病么
