查看: 3826|回复: 15
联想X1本本通病
发表于 2016-10-27 08:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
伙伴们,不知道你们维修过联想X1机器没有,我修过5台都是CPU虚焊,CPU是集成在板上的,开机CPU电流一般能跑到0.98或1.1A左右就跑不下去,这种现象加焊CPU可以好,但加焊CPU时温度不能过高,一般温度控制在220度左右,温度过高芯片容易冒珠或短路。如果大家修到这款机器遇到这种情况可以试下,基本上能修好。
发表于 2016-11-1 13:57:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我都是直接换板的
发表于 2016-10-27 08:59:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问加焊后有碰到二返的吗?
发表于 2016-10-27 09:17:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
做好散热加焊一般不会返修吧
发表于 2016-10-27 12:58:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修过5台,,看来的确是通病,谢谢你的通告
发表于 2016-10-27 12:59:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-10-27 22:45:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修到两台X1屏线坏的,暗屏。。
发表于 2016-10-28 01:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
x1的cpu是通病  可以修复率太低
发表于 2016-10-28 15:08:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
翻修的高不高
发表于 2016-11-1 12:14:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过两个,都返修了,所以后面我都没有修这个CPU
发表于 2016-11-1 12:15:36 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
遇到过花屏的 还有坏内存的
发表于 2016-11-1 12:15:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个下面有黑胶的也
发表于 2016-11-1 12:16:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上次也修到过结果没修好
发表于 2016-11-1 12:50:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一般CPU就不弄了
发表于 2016-11-1 13:18:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞过两台了,加焊了都返修了。加焊用一会儿就花屏了。
发表于 2016-11-1 13:56:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加悍会反修嘛
