查看: 2337|回复: 8
DELL P25F 不开机
发表于 2016-10-26 21:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客户拿来一个笔记本说不开机了,拿来一看插入适配器,电源指示灯都不亮,直接测量P3(B+)无电压,再测量B+对地无短路现象,再测量PQ100,PQ101漏极和源极都无短路,再通电测量PQ100源极电压有19V,说明AO4407A导通,那么PQ101截止,难道PQ101控制有问题?于是测量PQ101栅极,电压居然近19V,难道PQ105B或者PQ106B没导通?测量他们漏极和源极电压为0,再测量PQ105B到漏极到PQ101栅极电阻为150K。这下问题来了,按照正常分电压PR105 150K与PR101 200K 中间电压也就是PQ101G极应该为19*150/(150+300)=5.6V,而实际测量得到是接近19V,那么PQ100 RGS应该很小,于是测量RGS=800多欧, 这个阻值就不正常了,与PQ100 GS并联的有PQ101 、RP101、PC101、PC102、PQ103,这么多?看看PC101、PC102外观,无明显击穿现象,那只有逐个排除了,拆下PQ100,再测量PQ101 RGS接近200K,正常了,再测量拆下来的PQ100 RGS=800多欧姆,换个PQ100 问题解决。小弟不才维修费了这么多周折,各位大神见笑,第一次发帖。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-26 21:18:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是叫GDS 好点
嗯嗯,更方便描述。。。  详情 回复 发表于 2016-10-26 21:20
发表于 2016-10-26 21:20:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯嗯,更方便描述。。。
发表于 2016-10-26 21:39:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很经典的仁宝保护隔离
高手......  详情 回复 发表于 2016-10-30 09:37
发表于 2016-10-26 21:48:32 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
保护隔离
发表于 2016-10-30 09:35:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-10-30 09:37:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wx112 发表于 2016-10-26 21:39
很经典的仁宝保护隔离
高手......
高手不敢当,但正在向高手迈步!  详情 回复 发表于 2016-10-31 22:23
发表于 2016-10-31 22:23:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手不敢当,但正在向高手迈步!
发表于 2016-11-1 15:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是的漏极是s,源级是d,g是控制级。叫起来拗口啊
