查看: 2017|回复: 0
联想 C560
发表于 2016-10-26 11:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台  联想 C560 板号是 ZEA00  LA-A061P  REV;1.0  的主板
  客服拿过来是主板短路的  就是那个1.5V哪里的电容坏了  换了不短路
  开是开机电流只能到0.2-0.30  不到5秒就掉电了
  在开机的一瞬间 所以的电压都是正常 都有
  不知道哪里还有问题 还是哪里还有短路的
  在开机的一瞬间 那个显卡的电压 是最快没有的  所以不知道哪里问题
