查看: 4645|回复: 27
[维修资料]
联想B460不触发维修一例
发表于 2016-10-26 09:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想B460不触发维修一例
  【机器型号】:联想B460
  【板号】:09911-1M
  【故障现象】:不开机
图1 联想B460不触发维修
图2 联想B460不触发维修
  【维修过程】:
  接可调电源电流上到0.2,拆机,待机芯片是TPS51123,17脚VREG5对地只有20,L16 5V_PWR对地只有25。拆掉TPS51123 17脚正常,更换TPS51123后VREG5对地正常,5V_PWR对地还是20多,逐一排查所到的地方,当查到CPU供电IC ISL62882后发现芯片有两脚已经没有了。如图:
图3 联想B460不触发维修
  更换后对地正常,上电电流上到0.2,发现除待机出来后其它的电压都没出来,根据时序先看内存供电,供电IC是RT8209,查其工作条件都正常,更换后供电出来,1D05V_PWR也没有,更换U42后正常,又发现L25 +VCCP_PWR没有。
图4 联想B460不触发维修
  查条件发现开启信号ALL_PWRGD没有,最后更换U69后正常。测有EDID。
图5 联想B460不触发维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
申再球 + 2
904144338 + 2
幽默谷 + 2 双击666+关注!
阳光下的身影 + 1 双击666+关注!
绝地阿刚 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-26 09:28:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般进水机   大电流   好修是不
一般进水的大电流,都是板烧得很厉害了  详情 回复 发表于 2016-10-26 18:16
发表于 2016-10-26 09:43:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主很细心 查了那么多地方
发表于 2016-10-26 09:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一看就知道是个高手,学习了
发表于 2016-10-26 10:58:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般进水机   大电流   好修是不
发表于 2016-10-26 10:59:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主 你这些图怎么都这么模糊呢?这机器 很爱大电流  一烧 烧得东西可不少
发表于 2016-10-26 10:59:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
图3是不是烧糊了
发表于 2016-10-26 11:00:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
给楼主赞一个
发表于 2016-10-26 11:02:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么都不用说了直接给楼主加分
发表于 2016-10-26 11:03:31 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
這个机子这里就是坏的多
发表于 2016-10-26 11:07:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持一下,。。。。。。
发表于 2016-10-26 11:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过。学习了
发表于 2016-10-26 11:19:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换的东西不少 收多少钱
发表于 2016-10-26 11:24:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问题不少,轻描淡写几句话就把机子修好了,牛的.
发表于 2016-10-26 11:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
pwm5 v    烧了好几个芯片
发表于 2016-10-26 16:17:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大神就是大神说的这么详细  学习了
发表于 2016-10-26 16:38:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这修了多少地方啊
发表于 2016-10-26 16:49:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
烧这默多
发表于 2016-10-26 17:35:32 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
大神级的就是厉害啊
发表于 2016-10-26 17:47:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
现在焊铁龟壳的还是感觉有点难焊
