查看: 1920|回复: 8
最棘手的问题
发表于 2009-4-17 13:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
通用的班子的资料可不可以用编程器写啊  例如580U
发表于 2009-4-17 13:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你说的是BIOS资料。是吧。
我想可以。不过你自己懂得编写就行了。
发表于 2009-4-18 10:35:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是的  资料有啊
就是不知道怎么写的
发表于 2009-4-18 13:49:55 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
刷。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王大修 -10 基地严禁灌水,下次严惩! 参照: http:/
发表于 2009-4-18 13:56:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以刷的。。
发表于 2009-4-18 23:38:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
没试过,应该可以写的,如果有程序的话应该写到25LV010的块子里面,后出的2025是没办法用编程器刷的,因为是整合在一起的,除非知道接脚功能后引线刷,很麻烦的。
发表于 2009-4-19 09:36:23 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
太强了。支持
参与人数 1下载分 -10 威望 -5 收起 理由
王大修 -10 -5 你的灌水贴太多了,不杀不足以平民愤。从今
发表于 2009-4-21 18:32:13 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
我用的通用板 2621 不用写程序
直接跳线即可
发表于 2009-4-23 11:14:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通用的用编程器刷程序
