查看: 3069|回复: 11
[MACBOOK]
A1466,有时不触发
发表于 2016-10-25 08:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来是不触发的,加焊了一下EC,OK了,但是还是经常会不触发有时用着会掉电,关机或者用着掉电后,再开开不了,但有时又可以开。有是一天没事,关机再开就不行。
有时开可以,就是开时时不开,还会掉电。差不多一个星期了。EC换过,待机芯片换过。这两受不它了,拿出来测一下信号发现。待机0.02时,不触发,S5_PWRGD:0.66V,不正常。上拉电阻换过。8.6,3.42.待机3.3V也正常就是R7560第2脚没电压,这是电压是送给VFB2脚的。但这组的电阻都换过了。不知道什么不行。
发表于 2016-10-25 08:52:30 | 只看该作者 �
就这信息谁看得懂啊。什么品牌,型号,版号。说清楚点啊
发表于 2016-10-25 09:06:11 | 只看该作者 �
可以直接拉过去吗,只要S5_PWRGD不出,就不触发了。而且表笔一点R7560第二脚,就会3.3V也没有。电阻也换过了,有没有办法去掉这个VFB2的检测脚,骗过它。
发表于 2016-10-25 09:08:26 | 只看该作者 �
阻值也打过了,500多。正常
发表于 2016-10-25 09:09:22 | 只看该作者 �
楼主修好了么???
发表于 2016-10-25 09:28:47 | 只看该作者 �
5伏待机还没出的,按开关才有的吧,不用在这里绕啦
s5_pwrgd是3.3V的好信号  详情 回复 发表于 2016-10-25 10:32
发表于 2016-10-25 10:32:53 | 只看该作者 �
s5_pwrgd是3.3V的好信号
发表于 2016-10-25 10:38:17 | 只看该作者 �
期待结果中 .......
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-10-25 10:40:04 | 只看该作者 �
关,电流直接跑到0.8不动,没有跳变。拆上屏线,电流又回到0.4了,测板上各大供电都避免把故障扩大,多测试其他条件。找一个切入点测试,那先测平台复位吧,直接搜索PLT_
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-10-25 10:40:28 | 只看该作者 �
关,电流直接跑到0.8不动,没有跳不要,避免把故障扩大,多测试其他条件。找一个切入点测试,那先测平台复位吧,直接搜索PLT_
发表于 2016-10-25 11:00:43 | 只看该作者 �
看不明白!求救大神吧
发表于 2016-10-28 23:54:24 | 只看该作者 �
把待机芯片周边的电阻全换掉好了。真不知道是什么原因。还掉电的情况也没了。
