查看: 5698|回复: 75
ACER 5750 触发电流跑0.4简单维修
发表于 2016-10-25 00:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ACER 5750
版号:LA-6901P
故障:按下开关,电流跑到0.4不动
维修流程:开机,裸板按下开关,电流直接跑到0.8不动,没有跳变。拆上屏线,电流又回到0.4了,测板上各大供电都出来了。既然电压都出来了,那会不会是BIOS问题,要不要刷个BIOS先,想想还是不要,避免把故障扩大,多测试其他条件。找一个切入点测试,那先测平台复位吧,直接搜索PLT_
_RST#,在U7上找到它的测量点
测U7的第二脚,发现有3.3V高电平,测U7的4脚BUF_CPU_RST#,发现没有电压,直接测U7的5脚+3VS,没有电压,一路追查,发现+3VS是由U21产生的,仔细一看,U21这地方有轻微进水的痕迹,元器件都有点轻微腐蚀了,测U21的123脚,没有电压输出,测4脚控制极,也为点电平
对地打值,都正常。这电路是公共点+B转换为+VSB,经各路电阻限流,送到个二级电压的G极,由SUSP控制二级电压的产生。查SUSP为低电平,Q25B截止,那么+VSB应该导通U21的,在查R368的左端,发现有19V电压,而右段电压为零,直接换一个差不多的电阻上去,再上电,电流上电一点多,已经开始跳变,插上屏线,显示了,机子已经修复
参与人数 20下载分 +34 收起 理由
13113410226 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
贰じ当じ家 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
904144338 + 2
杨健强 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
锋芒惭现 + 2
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
菜菜维修 + 2
‘’WAng‘’ + 1 严管区不要灌水!
282731906 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
流浪者一逝心 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-25 02:18:34 | 只看该作者 �
二级电压没有,好经验呀
发表于 2016-10-25 08:59:08 | 只看该作者 �
感谢楼主积极发贴分享,加分支持
发表于 2016-10-25 09:00:36 | 只看该作者 �
楼主基础扎实  直接给秒了。
发表于 2016-10-25 09:21:58 | 只看该作者 �
原来不能随便刷BIOS啊?学习了···
我的修板思想就是尽量不要把故障扩大,以及做了那些修改之后还能改回原故障,避免越修越糊涂  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:19
发表于 2016-10-25 09:33:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-10-25 09:37:23 | 只看该作者 �
嗯维修思路清晰不错
发表于 2016-10-25 09:54:53 | 只看该作者 �
厉害呀,学习学习
发表于 2016-10-25 09:58:27 | 只看该作者 �
精彩维修。赞一个。加分。另外复位是瞬间一个低电平,然后是高电平了。
发表于 2016-10-25 10:06:58 | 只看该作者 �
楼主经验不错,直接查PLT_RST#就搞好了,学习了!
发表于 2016-10-25 10:09:09 | 只看该作者 �
这样的我都直接拉线了  省事
+VSB是开启多路二级电压的,直连的话会影响到其他的二级电压的开启。  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:22
发表于 2016-10-25 10:33:01 | 只看该作者 �
不知道为啥,接到这款机都能修得好,不知道为什么,
这款机器也属于类似通病,那个地方进水导致电阻变质了  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:23
发表于 2016-10-25 10:36:46 | 只看该作者 �
学习了,一定要细心啊
发表于 2016-10-25 10:37:36 | 只看该作者 �
顶一个顶一个顶一个顶一个
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-10-25 10:39:15 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-10-25 10:39:42 | 只看该作者 �
关,电流直接跑到0.8不动,没有跳变。拆上屏线,电流又回板上各大供电都出来了。既然电压都出来了,那会不会是BIOS问题,要不多测试其他条件。找一个切入点测试,那先测平台复位吧,直接搜索PLT_
发表于 2016-10-25 10:50:30 | 只看该作者 �
谢谢 LZ分享  路过学习
发表于 2016-10-25 10:51:11 | 只看该作者 �
修一台这样的机器多少钱?调查一下 我这边零售300 同行100
发表于 2016-10-25 11:03:52 | 只看该作者 �
果然还是要仔细啊,
发表于 2016-10-25 11:06:23 | 只看该作者 �
进水   什么都有可能
