查看: 1849|回复: 13
[已解决]
E40进水维修,版号广达GC5。附有图纸,需要的朋友可下载!
发表于 2016-10-24 17:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大清早,接客户一台十万火急的进水联想E40,HM65芯片组笔记本。客户要求1个小时内修好,否则就带机器走人,于是迅速拆开,目测明显发现1.05V供电芯片严重腐蚀,如图,修过以后的图片了,
赶快洗刷刷。刷完以后发现三处断线,如下图
赶快把线飞好,客户就在旁边等待,一个劲的问,师傅,能修好吗?各种催促,于是,看他那么急,本身修好200元,立马告知客户说,这个机器进水都成这个样子了,估计很难修了,他见他自己的主板确实腐蚀很严重,而且又拆开了,就说那怎么办?没得修了吗?我告诉他说300块尽量给你弄一下吧,于是,把线飞好了,再打各电感阻值,阻值都正常,通电开机,刷刷刷,电流正常跳变,接屏,正常显示了LOGO,。就这样修复好了,装机,收大洋,客户也很愉快的给了钱走人,。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
llxxx01 + 2
发表于 2016-10-24 17:49:00 | 只看该作者 �
附图纸 chinafix.com.cn迅维网_GC5 联想E40 独显.pdf (1.38 MB, 下载次数: 11)
发表于 2016-10-24 17:54:08 | 只看该作者 �
6666666666666666
发表于 2016-10-24 17:54:27 | 只看该作者 �
LIHAIA
发表于 2016-10-24 17:55:13 | 只看该作者 �
这个是重点  嘿嘿嘿
发表于 2016-10-24 17:55:22 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-10-24 17:55:48 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,学习了
发表于 2016-10-24 18:11:46 | 只看该作者 �
运气不错  芯片都不用换
发表于 2016-10-24 18:14:28 | 只看该作者 �
干得漂亮,就应该这样,不过E40的显卡我是没修过。都是换新的显卡。
发表于 2016-10-24 18:15:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 18:59:17 | 只看该作者 �
楼主有策略啊
发表于 2016-10-24 19:06:32 | 只看该作者 �
楼主厉害啊~~~~~~
自古深情留不住  总是套路得人心。。。
发表于 2016-10-24 19:13:34 | 只看该作者 �
进水机 拆开及时修复率很高的 故障点也相对少很多  就怕进水后放置很久才拿来修
